1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот, что получилось. Решил отвязаться от питания индикаторной лампы от катушки и запитать ее от аккумулятора, раз уж он все равно постоянно висит на СУ. Контрольку воткну на панель с "газона" со светодиодкой наполовину перегоревшей интерьеркой. На ней не надо заморачиваться с полярностью.
    Конденсатор правильно расположил? Пойдет туда электролитический на 2000 мФ? Он в наличии есть.
    Паять не буду пока. все собрал на колодках. Если будет работать залью колодки силиконом,
    На схеме с компаратором у вас номиналы не стоят, Как там подбирать их? или подобрать сможете? Фара к мотоблоку с индикатиром оборотов 2.jpg
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ну, вот. Был механик, а теперь ещё и электронщик :).
    1. Ёмкость второго конденсатора лучше уменьшить раз в 5÷10, поскольку двигатель на индицируемых оборотах будет работать нерегулярно и недолго, как я понимаю. Поэтому нужен компромисс между эффективностью и инерционностью.
    2. Напряжение пробоя стабилитрона можно "подгонять" с помощью подключаемых последовательно со стабилитроном диодов ("хвостом" к плюсу первого конденсатора).
    3. А нельзя ли сигнальную лампу (светодиод) подключить сразу после первого резистора, исключив усилитель на транзисторе?
  4. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Второй кондер правильно поставили, но при такой откорректированной схеме он и не нужен вовсе, первого за глаза хватит. Номиналы резисторов могу просчитать если есть интерес, схему рисовал наспех, чтобы просто показать принцип. Её, кстати, можно немного упростить по количеству стабилитронов.
  5. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    По п. 2 - такое решение тоже только увеличит порог пробоя (каждый диод будет добавлять 0,5-0,7 В), а здесь его нужно уменьшить. Лучше взять заведомо меньший стабилитрон, скажем на 3В и добавить делитель на переменном резисторе. Тогда пределы регулировок появятся, можно будет подбирать нужный порог срабатывания.
    По п. 3 - если по току стабилитрона нагрузка проходит - можно попробовать, но тут от температуры всё будет очень сильно зависеть - пороги пробоя стабилитронов гуляют сильно. Ну и сама характеристика стабилитрона - это не идеальная 90 градусная линия, там, скорее, крутая экспонента восходящая, поэтому лампа может загораться плавно, от вполнакала до полного.
  6. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Вот же это решение, тут уже я невнимателен был, взаимный пардон.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    П. 3 Было такое предложение, можно попробовать. Даже начинал с этого. Но с транзистором светит лучше. Без него сволочь светодиодная даже в темноте еле сигналит, а потом, воткнул свежий АКБ и светодиод пошел в рай освещать. Так и не понял на какое напряжение он расчитан был, на 5 горел на 9ти, на 13ти а на 14,5 дух испустил.
    П2. Уже пытался, ввоткнул нормальным ходом еще два стабилитрона д815в. Посадил аккумулятор, Пока приехали. Сажаю сдедующий начали с 14,5 Лампа горит. Если приду с работы и погаснет, может по остатку на батарее и будет искомое напряжение? Жаль нет под рукой ЛАТРа или другого источника с четкой уставкой по напряжению.
    П. 1 Можно остановиться на емкости 200 мФ? Такой есть. Правда размером с кулак, совковый воронежский, но попробовать пойдет?
    Все электронщики все намного усложняют, они как художники, творческие люди, всегда пытаются сделать все идеально, а п. 1 работает.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нагуглил, подобное, пока не надо расчётов, добью уже сделанное. Вроде уже просматривается завершение лампоиндикатора. Не получится, накручу шурупов напротив рычага газа по оборотам.
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    П. 1 - Можно. А там видно будет. Вам, как первопроходцу, придётся значительную часть своей разработки делать методом подбора.
  10. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Хозяин-барин. А то вот для раздумий вам нагугленное, но адаптированное под конкретную задачу:
    Схемотехника вперед шагнула, полно, оказывается, специализированных компараторов под всякие потребности и задачи. Здесь - один из них. Там уже и транзистор внутри есть. Можно по открытому коллектору применить, как на схеме, можно эмиттерный повторитель соорудить. Душа просто радуется. Если хотите импортозамещение сделать, то аналог К554СА3 ищите. Распиновка у него, правда, другая.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Блин, ну тут уж только пайка! Возьму на заметку.
    Поставил стабилитрон 1N4735 и на дохлом АКБ на 7,6 в лампа уже горит. Видать перебор.
    Попробовал подключить реле 12х220, срабатывает. Интересно, заглушит движок, если выходы на 220 подключить параллельно штатному выключателю зажигания? Получится ограничитель оборотов?
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Бош на максимум
    На выходе в районе 600, чуть ли не в саму спираль тыкал термопарой.
    Побежалость есть, но никаких следов покраснения. Грели минуты 3, в потёмках, чтоб хоть попытаться узреть нагрев.
    Потом плюнули, и ради прикола за секунды нагрели до красна газом.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Аналогично.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если я правильно понял смысл. От источника стороны него питания 9-12 в через стабилитрон, задается эталонное напряжение и сравнивается со входящим сигналом, если больше или равно 6 в то загорается светодиод?
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Точно.
