1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Тремя цифрами на дисплее
    считает только в одну сторону
    Отмотать обратно невозможно
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Переняв опыт От @permak, сделал на свой с/у вот такой отвал
    Изначально закрепил щиток на кронштейнах длиной 20см. Угол атаки оказался маленький, как следствие с/у только собирал и толкал перед собой снег, пока 6,5 л. с. хватало.
    Увеличил угол атаки, поставив железки 40см. Теперь отвал смещает снег в бок, формируя удобные для переброски кучи снега. Время уборки территории 250м2 значительно сократилось.
  3. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А не могли бы Вы рассказать о неких накладках с передней стороны хобота, которые видны на первом фото?
    И есть ещё один вопрос, который назрел ещё со времён знакомства с конструкцией @permak: Хватает ли тяги снегоуборщика при таком методе? Не буксует ли? Какой снег (плотность, высота) он осиливает?
  4. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    На днях хочу создать свою тему, в которой расскажу о своем с/у. Не против?
    Мощности 6,5 китайских л. с хватает, чтобы перемещать около 20см сухого снега или до 10см влажного.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всякая тема, где автор рассказывает о своей личной практике представляет особую ценность. :super::hello:. Так что, ждём с нетерпением. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я тоже вчера на маленький снегоуборщик тахометр со счетчиком взял за 400. На большом и культиваторе стоят свои, снимать не хочется. А обороты померить хочется:)
  7. 1santer1
    1santer1
    1santer1
    @DEDок, Приветствую, заинтересовало ваше решение поворота ключа, а Вы не подскажете какой диаметр камазовской шестерни? Заранее спасибо.
  8. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Вставлю свои 5 копеек для желающих смонтировать обогрев ручки. Обогрев можно намотать из медной лакированной проволоки диаметром 0.2 мм длиной около 7-8 метров. Подбором сопротивления проволоки (то бишь длины) можно добиться желаемой мощности обогрева, формулы общедоступны и известны. Проволока продается в любом магазине электроники. В свое время обогрев руля на авто делал и обшил кожей. Очень неслабо так грело, руки наслаждались) Кожа тут навряд ли кому требуется, можно просто воспользоваться качественной изолентой.
  9. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Может кому интересно: для желающих установить стартер, генератор ("катушка освещения") или заменить его на более мощный, есть сайты по продаже подобных запчастей. Дело в том, что большинство китайских двигателей однотипны и запчасти взаимозаменяемы для двигателей одинаковой мощности. Например, у меня снегоуборщик Huter sgc4000 5.5 л. с. изначально отсутствовал генератор. Найдя на один из таких сайтов (qp-moto), проконсультировался, мой двигатель был идентифицирован как модель 168f аналог Lifan, и соответственно, подобрано и выслано почтой оборудование (на все потрачено чуть более 4 килорублей, дороговато, но иного выхода не нашел). Как установить-видео есть в инете. Установил за 2 часа (провозился со съемником, у меня был 3 лапный, а нужен 2). Все работает, но чуток мерцает, некритично, хоть и стоит стабилизатор. Теперь жду светодиодные фары, заказал с известного китайского сайта. Сайт по запчастям не навязываю, подобных много, выбирайте на цвет и вкус, например, w-motors вроде дешевле. Консультация на сайтах магазинов желательна, так как для установки требуется комплект запчастей.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вам похоже без аккумулятора не обойтись, чтобы мерцание убрать
    Комплект какой брали на 216 или 84вт ?
  11. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    можно обойтись - я впаивал на выходе пару конденсаторов элект-х по 5000 мкф 25 в, стаб самопал шунтирующий, держит 14,5 в на любых оборотах, лампа накаливания горит ровно с холостых до полного без мерцания ...
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С такими конденсаторами она у вас еще полминуты горит после выключения мотора
  13. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    @nikto_16,
    Брал на 84 Вт, тож думал насчет аккумов, но Badiman похоже, подсказал решение. Единственная пока проблема, это напряжение, у меня выдает лишь 9.8 вольт. Буду разбираться.
  14. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    :aga: хорошо бы, но полминуты горит только светодиод в индикаторе напряжения сети ИН-7А ...сама фара сразу гаснет если аккум не подсоединён ...
  15. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Покупные катушки это лотерея, если не сказать грубее .. заявленная мощность недостижима, в стандартном исполнении в клонах Хонды обычно в маховиках всего 2 средненьких магнита ...на сноумобиле целое исследование провели и вывод - более 3 А с катушек и штатного маховика не снять... при серьёзной переделке - срезать старые магниты, установить 4 мощных ниодиевых, залить компаундом, проточить в размер и отбалансировать (куча гемороя + наличие токарки) удавалось снять 20 А ... поэтому катушки мотал сам по 160 витков провода 1,2 мм последовательно на увеличенный по толщине сердечник до 15 мм (мотор лифан 188) .. маховик штатный, ток 2,8 А -результатом доволен - хватает на LED фару 15 Вт и уверенную зарядку аккума до 18 А-ч ..
