1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если импортные, то норм...а наши жестковаты...я вот такими пользуюсь...до минус 20С, отлично...:super:
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Приветствую, sergei31rus :victory:
    Совмещение лыж и колёсиков, как упоров ковша для колёсного СУ при уборке от снега дворовых и придворовых территорий - зачетная идея... :super:
    Но колесики поставили да, слабоваты, это даже на Вашем фото заметно. Приобретите колёсики от грузовых тележек, они оч. прочные.
    К тому же, эти узлы (колёса + лыжи) на Вашем снегогрызе не совсем удачно расположены. IMHO.
    Поясню: их бы вывести ЗА ковшик, а не сбоку от него, (примерно, как опорные лыжи-ползуны на некоторых моделях СУ "Honda"), что бы колёсики катились по уже очищенной поверхности.
    Сам лично заморачивался подобной идеей, но недоделанные заготовки забросил ввиду отсутствия свободного времени и, как оказалось, ненадобностью, т. к. подвернулся др. вариант, вполне подходящий под мои задачи - колёса от грузовых тележек с площадкой, которые прикрутил за минимум времени и расположив их ЗА ковшом. Именно его реализовал и результатом вполне удовлетворён: этот сезон при различных погодных условиях они отработали нормально, никаких проблем с ними не возникало, катятся себе и катятся "всем врагам назло"...:)
    Удачи! :victory:
  3. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Как бы фото посмотреть.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Например, вот такие:
    Неповоротные колеса для платформенных тележек. Тип крепления к тележке - опорная площадка на 4 болта.
    А так простенько прикрепил их на снегогрыз с возможностью регулировки ковша по высоте:
    Площадку с одной стороны немного подогнул для соосности отверстий с крепёжными болтами.
    Делов минут на 20... ;)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Идеальный вариант, когда опора, не важно, что это, колесики или штатные опорные лыжи, находятся на оси подрезного ножа ковша...смысл то затеи, чтобы он не утыкался в кочки или брусчатку. Колеса позади ковша эту задачу выполнять не будут, транспортировочную, да...:)
  6. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Тема "регулировки ковша по высоте" не раскрыта. Отверстия в опорной площадке надо доработать?
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Верхние болты с запасом по длине. Очевидно, смещается верхняя часть опорной площадки с дальнейшей фиксацией двумя гайками на каждом болту.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    А смысл регулировать вертикальное перемещение опорной площадки позади ковша? Для перемещения к месту уборки? И потом снова опускать на штатные опоры? Приподняв ковш, вы и так доедите...
  9. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Конструкция то, понятна...возможно, кому-то и подойдет...колеса здесь будут отслеживать профиль на расстоянии около 30-40 см от подрезного ножа...на брусчатке и неровной поверхности, не прокатит...только асфальт...
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    yury59, ничего подобного не происходит: при очистке ровных поверхностей подрезной нож ни во что не упирается, т. к. НЕ ВО ЧТО ему упираться. А во что упрётся - то срежет (на то он и подрезной нож ;)). На своём Хютере я его заточил.
    К тому же, Вы присмотритесь к конструкции ковша практически любого СУ, в особенности уделите внимание на то, где именно расположены подрезные ножи - в глубине ковша. Колёса же фактически прикреплены совсем рядом с ножом, т. е. между осью расположения колёс и осью подрезного ножа всего несколько сантиметров, которые практически никакой роли не играют.
    И на нижние боковые рёбра жёсткости ковша обратите внимание, потому как они тоже создают дополнительную опору при движении СУ по неровной поверхности.
    Убедился в этом лично, т. к. на всякие приступки в несколько сантиметров высотой СУ карабкается запросто, хотя в первое время и возникало желание приподнять ковш нажатием на ручки.
    Потому и утверждаю, что для пересечёнки с кочками и буграми больше подойдёт СУ на гусеничном ходу, с колёсным в таких условиях упражняться - мазохизм...Хоть на колёсьях, хоть на полозьях, хоть на чём...:)
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Какие 30 - 40 см, yury59, Вы о чём, вообще, пишете? Сантиметров 15 от силы.
    Посмотрите на фото ниже: справа от колеса - скоба подрезного ножа и гайка, его крепящая...
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Смысл регулировки вертикального перемещения задних креплений опорной площадки - создание зазора между подрезным ножом и очищаемой поверхностью.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Удалил пост, глючит редактор.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вы судите по своему ковшу, а не думаете, что у других, он имеет иную глубину за счет большего диаметра шнеков и иной конструкции ковша? Это надо учитывать. Брусчатка шириной 10см...и чем мне помогут даже 15см? Я же не против подобного решения. Кому то поможет...но здравый смысл говорит о размещении оси колеса на уровне подрезного ножа, где, кстати, штатно и стоят башмаки.
