1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На фото выше внимательно взгляните и сами всё поймёте...
    А здравый смысл ничего не говорит о том, что подрезной нож нахапается всяких кочек, если таковые имеются на очищаемой поверхности, и при условии установки башмаков в штатные места? :) Они же будут на расстоянии ширины ковша отрабатывать, а не по всей поверхности перед ковшом, так ведь? Ну, о чём и речь...:)
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У меня иногда и это не помогает. Попадается жёсткая кочка или "горб" как раз посредине между лыжами и аппарат "утыкается". Давно уже прорабатываю вариант установки третьей лыжи по центру, чтобы она поднимала нож перед такой кочкой или "горбом".
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вывод? Нечего изобретать велосипед...:)] с Ваших же слов...;)
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, вот и я примерно о том же толкую...
    3-ю лыжу по центру ковша кто-то уже отписывался, что ставил и снял в итоге за бесполезностью. По той же самой причине, что лыжа не всегда будет наезжать именно на кочку, т. е. кочка пройдёт рядом с лыжей и точно так же упрётся в нож. К тому же, посредине нижней части ковша рёбер жёсткости нет и оно прогинается вместе с подрезом. Здесь больше поможет правильная заточка самого подрезного ножа - с нижней его части: что не срежет, через то перепрыгнет)
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Посередине ножа сделать паз с запасом на ширину шарикоподшипника, диаметром 10мм, ось прихватить точками, сваркой, к ножу.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нож должен быть толщиной 10мм, заточить под 45°, тогда, да, имеет смысл...даже край брусчатки, не проблема.
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, всё относительно...:) ...Вывод, скорее всего, другой, о чём и писАлось выше: колёсики вместо полозьев на колёсный снегогрыз для уборки относительно ровных поверхностей - кул :super:
    Для уборки коряво-бугрявых поверхностей лучше гусеничного СУ пока что ничего не придумали. :)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Естественно. 2. Надеюсь, брусчатка в эту категорию не попала? :aga: ДТ -75 рулит! :hello:
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    yury59, если нож будет толщиной 10 мм, то он не согнётся, а тупо упрётся в неровность... :)
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    yury59, Вы всё про какую-то брусчатку пишите, неужели она так коряво лежит, у Вас, что аж цепляет за подрезной нож? :nono: У меня такого нет...:no:
    Поясню: дело в том, что основным моментом, побудившим меня немного усовершенствовать СУ, явилось то, что у моих знакомых и соседей полозья СУ оставляли белёсые следы на тратуарной плитке во дворе.
    Мне такой "росписи" не хотелось. Собственно, так идейка с колёсиками наклюнулась и воплотилась...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заточенный под 45°снизу вверх? Если неровность выше 10мм, так и будет. Но, лично у меня, неровностей на почве нет, а вот брусчатка доставляет хлопоты. Почему я в самом начале и сказал, что это решение кому-то подойдет, а кому-то нет...;)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы ножом по брусчатке скребете? Я на большом тоже опустил сначала, но отдельно выступающие плитки порой мешали. Поднял на сантиметр. Так и чищу много лет. На маленьком чище получается, он способен ковш приподнять при наезде. И самое противное, что эти плитки начинают выступать где то на задворках. :)Не иметь же снежник для двора и для дорожек потаенных. :)А перенастраивать каждый раз, я не хочу. Все равно, как солнце, брусчатка оголяется. Хотя лучше бы не оголялась, а то тут про белесые следы пишут, понимаешь... Вот у меня их нет почему то. Следы от гусениц черные есть, а от полозьев, нет. Хотя в комплекте есть полозья из пластика для этих случаев, но я их и не ставил даже.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, судя по всему, у ваших друзей, обычная бетонная плитка из пескосмеси размером 300°300°45, раз остаются следы...а брусчатка...это как правило, термин применяемый к колотому природному каменю...надеюсь, парады на Красной Площади видели?
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да, хоть и под меньший угол, всё равно же нож упрётся, а не прогнётся. Естественно, если зазор очищаемая поверхность - нож будет меньше, чем высота препятствия.
    На своём Хютере сделал зазор ~ 8 мм, ничего не цепляет.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если бы вся очищаемая территория была однородной по поверхности, поверьте, так бы и сделал...почва, бетонная отмостка из тротуарной плитки, брусчатка и почти 100 метров асфальта...
