1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    там толще, на шнеках 8мм
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня 6 мм, проточка до 4мм.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Где-то на просторах видел строительный гвоздь суют. Загибают, если конечно не найдете под рукой болт 6 мм.
    Сомневаюсь, а ключ на сколько под шляпу болта и гайки?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На шнеках? Или колесных? На колесных - штифты с пружиной, гладкие. Почему сомневаетесь? Я их сам точу и проточку делаю...:)
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пружинные? Выбивать надо? Странно. У меня только фиксация, чтобы не слетели.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фиксатор - пружина...:)нет, выбивать не надо, пружину выводишь с конца штифта и вытаскиваешь...подковообразная...
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    @yury59, тоесть у вас и на колесах, и на шнеках 6 мм?
    Я правильно понял? На колесах с пружиной, на шнеках под гайку?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Абсолютно точно.
  9. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесный, 6 -и мм-ый, слева на фото, такой же, как и у меня. На шнеках, изначально, стояли такие же, только головка шестигранник и после второй, крайней, проточки - резьба под гайку. Счас на шнеках стоят самодельные, из китайской сыромятины с проточками до 4 мм.
    Расчет диаметра - вал 19мм, если под болт 8-мь мм...19-8=11:2=5,5мм...а точнее - 5,25мм, поскольку отверстие в вале на плюс 0,25мм. Вот и получается, что стенка на валу - 5,25мм. Допустим, болт 8мм...а теперь, с двух раз, догадайтесь, что лопнет быстее...болт или вал? :)
  11. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Какая то неразбериха, какие на каких колесах.
    Давай те что ли фотки выкладывайте для наглядности.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если у Вас есть вопросы, не флудите, а задавайте их по делу.
  13. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    Я бы может и чего подсказал, но только вопросы не совсем понятны, шнеки с колесами перемешали. :)
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Для МБ и МК такие продаются, stopor-frez-dlya-motobloka-neva.jpg IMG_3756-1024x768.jpg 959-099.330x300.jpg не дешевые правда, но там есть за что платить в отличие от срезных на шнек СУ, в автозапчастях и запчастях для сельхозтехники продются хорошие болты (смотрите с маркировкой 8,8) там же "желтые" особо прочные с мелкой резьбой можно взять, но это всё на колесо, на шнек ни в коем случае :um:
  15. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Все понял, для себя нашел где взять, спасибо.
