1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Editor13
    Editor13
    Editor13
    @yury59, Вот, нашел:
    Автолампа светодиодная 1156 - P21W - S25 - BA15s - 4 CREE 20W + Линза
    Вы ее имели ввиду?
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, похожа, только эта на 4-х чипах, но отвод тепла тут тоже достойный...:super:
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    @yury59, Еще одна есть пяти ватная, но яркость у нее ниже, чем у этой. 600 против 720 люменов. Есть еще одна конечно, но там уже ценник почти в три раза...
    Самое главное, чтобы сама фара не расплавилась при работе этой лампы.
    Там же стекло пластиковое стоит, да и отражатель - хромированный пластик и все достаточно тонкое, явно не рассчитанное на большие температуры, хотя галогенки тоже не кисло греются.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тут с ваттами, аккуратно надо...чисто маркетинговый ход. Смотрите...в спецификации на первую лампочку пишут - 20w, это приведенная к лампе накаливания мощность...стоят 4-е кришных чипа по 1-му ватту...итого 4w *5=20w
  5. Editor13
    Editor13
    Editor13
    @yury59, А у этой
    Автолампа светодиодная 1156 - P21W - S25 - BA15s - HP - 5W (с линзой 90°)
    получается стоит один, но мощный. Так какой отдать предпочтение?
    Что касаемо первой, то на АЛИ - 200 рублей, а здесь почти два конца. И чисто внешне вообще не отличаются.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    За 200 руб. я купил комплект из ДХО в пластике с 8 светодиодами с линзами по 5 w.
    Светят вполне прилично, можно на ковш приделать.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Cогласен, что галоген греется сильно, только источник нагрева у галогена - колба, а у светодиода - плата/драйвер или мини радиатор, и то, и другое устройства находятся в нижней части лампочки. Вот почему мне нравится металлический корпус с радиатором. Гарантирован нормальный тепловой режим для чипа и драйвера. Что до пластика...можно пирометром счас замерить нагрев защитного стекла и корпуса на галогене и сравнить, при тех же климатических условиях, с этой лампочкой. Интуитивно, лампочка в Ме колбе, должна меньше греться.
    С практической точки зрения, чем меньше smd элементов, тем конструкция надежнее, учитывая, что полноценного драйвера в лампе с 4-я чипами нет, при выходе из строя одного чипа, в зависимости от распайки, может лампочка либо сразу вся погаснуть, либо по очереди выйдут из строя остальные три чипа, по превышению тока. 5-ти ватка...надо смотреть люмены...мощность у LED, не основной показатель.
    Молодцы, что прописали линзу...90 градусная линза в данном случае, меньшее из зол...но слепить будет, если возможен выезд на дорогу.
  8. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Не, на дорогу не поеду, хотя за воротами почистить было бы не плохо, но добрые соседи отсыпали продолжение дороги фактически мелкой галькой (видимо приняв ее за щебень). В результате получилась трясинистая дорога, которая перекатывается под колесами и из под колес автомобилей. А уж если туда поехать на СУ, то будет видимо весело... Поэтому чистка только на своем участке. За воротами пусть грейдер чистит.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому самое простое велосипедный фонарь.
    У него линза уже в плоскости орентирована и луч подрезан как нужно.
  10. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Я так и сделал, результат вполне устраивает. Фото в теме Налобный фонарь ...
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Заклеить верхнюю треть защитного стекла непрозрачным армированным скотчем...куда уж проще...:)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Велокрепление Яркий луч ВК-1 для фонаря.jpg ЯРКИЙ ЛУЧ T9v.2 CREE XP-G2 черный 1007301_v01_b.jpg ЯРКИЙ ЛУЧ V450-II ВЕЛОФАРА-2 CREE XP-G2 R5 450лм  IPX-6 3.jpg ЯРКИЙ ЛУЧ V450-II ВЕЛОФАРА-2 CREE XP-G2 R5 450лм  IPX-6 отсек.jpg ЯРКИЙ ЛУЧ V450-II ВЕЛОФАРА-2 CREE XP-G2 R5 450лм  IPX-6.jpg
  13. nikolko
    nikolko
    nikolko
    Велофара из Китая.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я заметил такой прикол, что товар на али иногда дороже чем в соседнем магазине.
    И фонари тоже.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Последний раз в Али заказывал что-либо в начале года. Далее тоже заметно поднялись цены на Али. В общем щас Али нужен за редким исключением.
