1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я так думаю, большинство, уже от решеток избавилось...:) а накладку на желоб, я бы укоротил до 15-16 см, на одной стороне узкую петлю, на другой защелку-фиксатор, чтобы открывалась как дверца в печке, на сторону, для прочистки.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Дверки, в чем смысл доп желоба спереди, Тонкой струей дальше ссать, это да, а то что чистится и перед снегоубориком кидается, да и фиг с ним.
    Я вот хочу либо ручки удлинить, либо вперед стойки наклонить с ручками. А то спина болит наклонятся за ним. Китайцы видимо под свой рост делают. У меня ребенок 10 лет, ему нормально.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Передняя дверка, короткая, нужна тем у кого мокрый снег валится на нижний механизм поворота желоба. Но если подвести трубу от глушителя (классная вещь, себе гибкий поставил и адаптер греет и за крыльчаткой чисто), то это лишнее. Да...с положением спины, это беда...троса и привод трансмиссии менять на длинные...
  4. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Летом телегу переделывал, по снегоуборщику все вроде продумал, но лето закончилось, и вместе с ним дача.
    Сделать снизу вставки переходники под ручки см20.
    Тросс шнека он в оплетке и с запасом, ничего делать не придется. Он длиннее положенного с большим запасом.
    Тросс хода колес, - голый. Можно поставить удлинить цепочкой на те же 20 см.
    Рукоятка передач. Взять резьбовую шпильку, по-моему 8 мм или 10 родная, широкую гайку. Через широкую гайку шпилька удлинится, и останется конец шпильки с такой же резьбой под рычаг передач как и был родной.
    В принципе все.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Зимнее исполнение, это заводская подготовка силового агрегата к минусовым температурам. Но особенности эксплуатации к примеру мотособаки и снегоуборика разные. Так, что экономия завода сборщика на капотах, увеличивает его прибыль на запчастях. Наши бытовые, мотолопаты, это не только зимний, но и антиводяной вариант должны иметь. Если я на легковую машину по капот автоодеяло кладу, то почему мелкий должен любить ездить под снегом, ветром и морозцем с голым задом?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кроме Loncin еще есть зимник у Zongshen.
    В этом году Касторама снегоуборщики с такими привозила по 27000
    Разошлись в лет. Еще до объявления о закрытии.
    SN180-210-13384012379.jpg ZONGSHEN SN210 зимний 5.jpg ZONGSHEN SN210 зимний 6.jpg ZONGSHEN SN210E зимний карбюратор.jpg ZONGSHEN SN210E зимний карбюратор2.jpg ZONGSHEN SN210E зимний.jpg KCM24-F 7 двигатель электростартер.jpg
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, поставщик обвеса у них тот же, что и у Лонсина, поменяй шильдик на стартере и со стороны, не отличить...
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Интересно, а можно ли обвес отдельно приобрести?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под заказ, не вижу проблем. Специально на склад, подобные позиции завозить бессмысленно, это не расходник. Открываете две деталировки (общепрома и зимника) сравниваете пересекающиеся детали и по нужным позициям составляете список.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ещё бы стоимость зимнего навесного была адекватная.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Дешево, не будет...это не просто кусок формованного пластика...иные крутилки с приводами, новые кронштейны...Просто так + 9.5к руб., не берут...
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На Субару Робинс похоже попроще: кожух с меньшими щелями, сетка без бумажного элемента и жиклер. Кошух для подогрева карбюратора от глушака. Все!
    Сверху от снега никакой защиты!
    Польза от такого кит-комплекта весьма условна. Ну может потянет для генератора на улице, но под крышей.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    у Бриггсов тоже зимники, так вот я за 7 зим ни разу даже и не мечтал о козырьках из лопат и других танцах с бубном по поводу насыпающегося снега на двигло... и довольно отрицательно отношусь к производителям СУ, комплектующих свои изделия летними движками...считаю это пиком дилетанства
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Поддержу @Suvorovsk, она (защита сверху) на зимних Бригсах не нужна, сам пятый сезон зимний Бригс юзаю.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    https://www.forumhouse.ru/posts/23010112/ только не факт что она у Вас будет нормально работать без диодного моста.
