1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Вот фото с добавленой газюлькой. Использовал передние тормоза от велосипеда. (Ручка и тросик)
    В губке тисков прорезь сделал болгаркой не отрезным диском, а шлифовальным он около 4мм и для формирования вмятины взял шпильку м8 и сточил носик как у зубила только не острое толшина носика гдето 2-3 мм и все. Зажал деталь в тески согнул и в том месте где должен быть усилитель сделал вмятину. Вот весь сикрет. Если надо сделаю фото тисков и шпильки.
  2. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Принцип работы такой: нажал шнек, добавил газку. Отпустил газ, сразу вместе со шнеком.
    Сейчас делаю шкив в кранштейн из текстолита для поворота желоба.
    Решил зделать его диаметром 60 так как угол управления рычага на 90-ом диаметре будет большой, что даже может занять всю площадь приборки. Расстояние примерно около 160 мм это при 90. А при 60 около 100 мм.
    Хочу сделать такой же как на фото у этого человека:
    Шкив с таким же зацепным кубиком-вставыш.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сам выбор рычага на газ, от лисапеда, не удачен. Если уж задались целью сделать газ с выносом на руль, для этого выбор штатных рычагов огромен, в крайнем случае можно под палец поставить монетку опережения зажигания от Урала/Днепра. У Вас и так, правая кисть перегружена, а ещё и пальцем играть по рычагу газа...лучше фиксатор на рычаг привода шнеков поставьте с собачкой.
  4. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    отличное предложение, только я пытаюсь с минимальными вложениями сделать, беру то что под рукой было, безхозное. А так рука вообще не чуствует нагрузок. Спасибо за замечание, подумаю на будущее учту.
    Сейчас вот думаю где взять тросики для поворота желоба, и какой длинной и толщиной. Если есть идеи и предложения поделитесь пожайлуста, буду весьма признателен и благодарен.
    Есть в наличии 2 троса новых в упаковке от ручника форд фокус 2. Так как у меня фокус 2 я ранее их преобрел пока лежат без дела, и брать жалко вдруг пригодятса для моего авто.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У нас разные конструкции жолоба, потому сначала прикинте всё. Разница в том, что мой жолоб более наклонен, в отличии от вашего. Наклон для того, чтоб механизм поворота и ось поворота были на одной линии.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А чего тут удивляться... В своё время столкнулся с таким подходом - при зарядке аккумулятора происходит повышение плотности электролита. Значит, нечего заморачиваться с зарядником, а достаточно просто долить плотного электролита. Железная логика - хоть стой, хоть падай. :aga:
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбирать длину по месту, это самая последняя операция в этом деле. Как правило, здесь используют троса со сталистой проволокой, а не витые многожильные. Можно использовать вообще один трос, поставив на возврат желоба пружину, но ход рычага поворота при таком конструктиве, оч. большой.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чем больше, рычаг и его ход тем легче управление. Не пойму нафига рычаги и тросы, если электропривод проще и надежней. У меня на тросах, но лучше электротяга.
    Фото уже не надо и так понятно, а отбортовка? Чем стругана? Или как сделана?
  9. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Неспорю что электро привод лучше, но есть и минус это батарея ее постоянно надо держать дома иначе на морозе разорвет и подзаряжать надо. Мороки много, а здесь ни батареи ни подзаряда дернул ручку и погнал копать снежок.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, это его решение, пусть работает, раз уже начал.
  11. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Вот шкив на обеде выточил теперь кубик приделать надо.
    Плоскагубцами, потом молоточком подстучал. И болгарочкой подшлифовал.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Обычная батарея от шурика, или вообще, сам шурик. Образцы здесь были с поворотом шурикоприводом. И трещетка есть, не надо с концевиками мудить. Снять и домой унести батарею, как два пальца об асфальт. Фару в 5 вт батарея от шурика тянет почти сутки включённой.
  13. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Да вот здесь я и немного заморочился, с проектированием кранштейна на жолоб. Вот чертежик.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ни фига не понятна кинематика. Заводскую хрень копируешь. Конструкция тросовая, китайское исполнение- помойка.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я когда уже 10 000, за колёса отдал, с отвисшей челюстью увидел, как дети у свояка катаются на колесах из фанеры.
    А в танке Т 34 вместо подшипников прессованное дерево использовалось.
    Альтернатива должна быть.
