1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    АБС не надо, лучше полицейский разворот иметь.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    - придется авторские права доказывать.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Коллеги, вопрос к счастливым обладателям СУ МТД ОПТИМА МЕ 66. Не обращали ли внимания, что штатная фара светит несколько вниз относительно горизонта и пучок света бьет фактически в ковш, а не за него? Хотелось бы осветить точку перед ковшом, а не за ним.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что мешает? Даже тема есть профильная по освещению и источникам питания. На ковш ставь автомобильные ходовые огни и будет счастье.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    но вполне логично, что человек хочет довести штатную фару до "ума"...а вот когда она дойдёт, как следствие многократного насилия, до "ручки":aga:...тогда и купит новые и привяжет их - где захочет
    у меня в этом плане получилось проще: штатная стояла на кронштейне у правой ручки, и выходила за пределы габаритов, и как следствие пьяной езды:faq:, снес её нах...пошел купил что приглянулось (какую то ОСРАМовскую копеешную габаритку, вделал в неё светоматрицу и прикрутил на капоте
  6. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вопрос был в том: у всех так (что светит в ковш) или нет, а то чтобы прикрутить доп фары - это понятно и совсем не проблема.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не у всех..на моем родная фара, на отдельном кронштейне, регулировалась в любую сторону:)], патамушта металл тонкий...
    а вделанные в капот :faq:, не знаю как регулировать...но не вижу особых препятствий
  8. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    Купил весной снегоуборщик, его особенность - наличие аккумулятора. Сразу появилось желание контролировать его напряжение и подзаряжать по необходимости не снимая, родной был мертв и извлечь его из корпуса-контейнера было довольно трудной задачей.
    В процессе поиска подходящего вольтметра наткнулся на прекрасный набор индикаторов, к вольтметру (ИН-5) добавил счетчик наработки (ИВН-5), хотел тахометр, но взял термометр (ИТ-5) и панельку на три прибора.
    Все смонтировал в корпусе от блока питания старого ноутбука.
    Разъем питания этого БП 3-контактный - стал разъемом для подключения зарядки, вольтметр подключается напрямую к аккумулятору через выключатель, счетчик наработки с термометром к одной из линий которые идут на фару или подогрев ручек и работают только при заведенном двигателе.
    Сначала закрепил все это на лицевой панели где запасные срезные, но потом перенес вниз.
    на следующее лето планирую электрифицировать управление выбросом.
  9. Editor13
    Editor13
    Editor13
    @serchek2, А счетчик от какого датчика работает?
  10. serchek2
    serchek2
    serchek2
    Южно-Сахалинск
    @Editor13, счетчик времени наработки работает от внутренних часов, как только напряжение появляется на нем - он начинает считать. Точка мигает. Поэтому и подключил его не к аккумулятору, а к выходу катушек двигателя.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вопрос был с запросом! Фара в "приборке" даже на разных модели почти у всех светят в хоббот, с вариантами "выше -ниже".
    П. С. На моем после того, как раздолбались ручки, штатная фара могла бы самолеты слепить. На вариантах после 11 года, скорректировали доп. корпусом по горизонту, поставили горизонтально, но все равно в хоббот.
  12. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Всем привет! Хочу поделится своим маленьким апгрейдом по защите пружинок акселератора которые вечно обмерзают при работе, и начинался кардебалет с оборотами двигателя. Мне ненравятся эти капоты как то по колхозному выглядит, я люблю что б было все эстетично и глаз радовало.
    1) купил снежную пластиковую лопату без черенка цена 99р.
    2) рампелил лопату пополам.
    3) снял фильтор приложил к одной из половин лопаты, ометил маркером и обрезал по размеру.
    4) пояльником подпоял держатели ввырезаные из остатков лопаты.
    В итоге получилось вот так.
    20190101_125737.jpg 20190101_125727.jpg 20190101_125640.jpg 20190101_125632.jpg 20190101_125622.jpg 20190101_125612.jpg
  13. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    За рукастость однозначно плюс! Но лопата лучше тем, что закрывает весь верх и нет кучи льда вокруг глушака и пр.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень неплохо. Я только не понял, кнопка праймера смотрит вбок...не очень удобно. Это Зонгшен?
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...Модерновые работы на моём СУ:
    модерн СУ 1.jpg модерн СУ 2.jpg модерн СУ 3.jpg модерн СУ 4.jpg модерн СУ 5.jpg модерн СУ 6.jpg модерн СУ 7.jpg модерн СУ 8.jpg
