1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    @bikoonin прав, жесткость конструкции благодаря растяжкам значительно увеличилась. Да и транспортировка вдвоём стала удобнее.
  2. Mohik
    Mohik
    Mohik
    MrRutts добрый вечер! Как то такая растяжка наоборот ослабляет ручку, угол не тот! И самая большая нагрузка приходится на сквозное болтовое соединение. Хотя если вес не большой, геометрию сохранять будет. Чуть по выше бы ее закрепить на ручке. Масло то менять не мешает?
  3. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Не думаю...сам ковш не жесткий...И на него дополнительное воздействие расшатывающее от ручек передаётся...:um:...:love:
  4. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Ну у меня ковш жестче ручки :) а вместе с растяжкой я чувствую целостность конструкции, ничего не шатается. На вкус и цвет, как грится:hello:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне такая идея понравилась. Надоедает каждый раз после использования болты подтягивать, но хочется педаль сделать, чтоб ручки разгрузить, а то у меня гусеничный с тремя положениями балансировки и на самой низкой на ковш нехилая нагрузка, сильно в снег врезается.
  6. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    У меня СУ довольно таки легок и меньше размером своих собратьев, потому такая конструкция, считаю, вполне справляется с поставленной задачей. Для больших СУ, возможно, нужно предусмотреть иной вид крепления. Масло менять не мешает, у меня воронка есть:)
  7. Mohik
    Mohik
    Mohik
    MrRutts Тогда с рестайлингом! И удачи в работе!)
  8. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Благодарю! Надеюсь пробудил в Вас вдохновение! :hello:
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Из чего распорки?
  10. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Изготовил из того, что было: профильной трубы 20х40.
  11. alexey_f
    alexey_f
    alexey_f
    Рязань
    Найдите мои посты. Я писал, покупал в Леруа за 3 м 175 руб мебельная полированная ф25 ,а крепил на штатные болты крепления ручек (у меня 4800) отверстия крепления сверлил только в ковше. Конструкция стала жесткой и ручки сломать на учасстке до растыжек у вас никаких сил не шватит. Я показывал фото, что бывает без растяжек.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    20160205_171845.jpg Рукастые, головастые дайте идею. Что лучше сделать вместо сломанного пластикового патрубка выбрасывателя. Может кто уже переделывал. Хобот имеет посадочное 120. Заплату из канализационной трубы ломает сосульками моментально. В голову пришла идея приварить трубу. Но с болгаркой дружу хреново и надо тщательней сделать развертку под срез. Как поточней разверку делать.
  13. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Лучше@sergey_1984, Добрый день! Развертку ватман и скотч малярный. Со сваркой еще дружить надо. К знакомому сварщику или в дЭз обратитесь у низ обрезков туб много. Сваяют.
    А так при условии, что со всем дружите, работы не много. Кроить лучше тогда уж если по уму из нержавейки 3мм листа. А что б хобот не проваливался кольцо согнете и приварите из того же листа.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Трубы есть, но 6мм их резать замучаюсь. 3 не многовато? Есть лист нержавки 1мм и то она хреново гнется. Есть еще труба нержавка от вентканала 115. За ватман спасибо.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Возьмите обычный металл 1,5 - 2 мм (зимой в минус не гниёт) по отдельным частям сделайте выкройки, резать можно электро лобзиком (чтоб не играло зажать между фанерой или двп) самое сложное будет грамотно сварить всё это
