1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вот и именно, особой погоды не сделает. Визуально, может быть, так из ковша сыпать и не будет, но так или иначе этот не выкинутый снег (который фонтанирует слева), все равно уйдет в барабане на второй круг, или осыпется вниз ковша без всяких спецэффектов (фонтан).
    Такое имеет место быть на снегоуборщиках, только они стоят как самолет (гибриды). :aga:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, можно проще решить это...редуктора имеют разные по диаметру шестерни...столкнулся с тем, что при неизменном диаметре шкива шнеков, на разных моделях одного бренда, стоят редуктора с разными передаточными числами. Так и не понял, из каких соображений. Доводы, что это зависит от ширины ковша, т. е. нагрузка больше, диаметр шестерни д. б. больше...не выдерживает критики...на Чемпионах один и тот же редуктор, и на 56-м, и на 72-м ковше.
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Дорогой улучшайзинг получится. :)
    Может крыльчатки разные:faq:
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Надо артикулы глянуть...вполне может быть...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сдался вам этот обратный выброс. Приделать полоски резины, чтоб не пушило. На взрослых шнеков-роторного тип есть. При высоком снеге стелется и продавливаеься внутрь ковша. При малом снежке просто поболтается флажками.
  6. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Всем привет! Мужики зацените так сайдет для поворота желоба.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Если шаг червяка совпадёт с шагом звёздочки.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шаг червяка сделается любой.
    Ну как, то так, хотя я бы прикинул сначала на хомут, а не на сектор. Можешь попробовать шестеренку из шести звеньев цепи сделать и приварить её к болту. Болт в патрон Шурика, который можно прикрепить вертикально на барабан импеллера.
  9. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Набросайте схемку на листочке пожайлуста, чтото не соображу как?
    Хомут изготовлен и подогнан на болты в замен штатной ручки поворота желоба.
    Хамут изготавливался под текстолитовую шестерню, маленькие отверстия это крепление шестерни. 3 больших это крепление болтов ручки желоба.
    Шестерьню так и руки недошли изготовить. А тут почитал и посоветовали звезду от велика, попробывал подошло как родная. Буду продолжать.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    сочувствую
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Почему? Да неее...это у Валеры. Да и что ему будет? Если кирпичи не ловить? :)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вам очень сильно повезло
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы звезду слишком много обрезали, если я все правильно понимаю, то разворот желоба у Вас в данном случае будет на 180 град, а нужно 190-200
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    лейка холодной воды под ротор
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Что было под рукой - то и приколотили.
    А это и есть основной момент для сочувствия.
