1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на субариках вроде есть планка с кучей отверстий, для плавного перемещения пружины.
    видел на бензогенераторах, можно натягивать эту пружину путем регулировки болта.
    на своем хонда 200, хочу попробывать сместить отрегулировать на оси рычага. чтоб пожже срабатывал регулятор.
    по факту двигатель очень трясется с новья, наработка 50 моточасов. Есть ли смысл заглянуть и отрегулировать клапана.
    Есть китайский патриот, снегоуборщик. по сравнению с хондой на своих 3600оборотах, рамотает мягче, тише, почти без вибраций.
    Хонда и на холостых трясется, на 2тыс оборотов, - работает с большей вибрацией в сравнеии с китайцем.
    Куда копать?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Думаю, что никуда! Если нет противовеса в системе, двигатель будет сильно вибрировать. Может стоит заглянуть под маховик. Он тоже играет роль противовеса. Более мощный мотор, даст необходимую тягу на низких оборотах. На моем вибрация не комфорта выше 3000. На 2500 приемлемо.
    На ЕХ17 рычаги без доп. Отверстий.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    хонда 5,5лс против китайца 6,5 лс, - это земля и небо. так и должно быть? или что то с движком не так?
    на 5,5лс более менее до 2тыс оборотов
    на 6,5лс 3600 комфортно.
    у 5,5 нет противовеса, балансира коленвала.
    а у 6,5 лс он есть в системе?
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Балансировка связки коленвал-шатун-маховик может играть роль. Грязь и отвалившиеся магниты гены на маховике, противовесы регулятора.
    Балансировочных валов на мелких не встречал.
    Хонда на чем стоит?
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да тут вибрация как то не привязана к одному обороту маховика. Тоесть вибрирует не в такт коленвала.
    в советское время мы на волгах балансировали передние колеса на авто вместе с барабаном и ступицей.
    под нижний рычаг ставился датчик. стробаскоп на колесо. раскручивалось. стробоскоп моргал. колесо замечалось место. останавливалось. в легкой части ставился грузик. так называемая финишная балансировка.
    этим же методом попытался крутануть двигатель мотоблока. Метка на шкиву. датчик под низ. но увы, метка на шкиву не стоит на месте. балансировку произвести невозможно. Такое впечатление что вибрация не от коленвала а от распредвала. к нему конечно я датчик поставить не смогу.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если только метки проверить по установке распредвала.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как то вы примитивно балансировку понимаете. Балансировка одноцилиндрового мотора само по себе конструкторское искусство. И основная проблема уравовешивание возвратно- поступательного хода поршня. В мощных дополнительым валом! Не говоря о том, что даже запчасти могут отличатся. А уж потерять или поймать массу деталей изначально провереного движка на заводе проще простого.
  8. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Выстовляю на показ продолжение защиты двигателя.
    Для соединения щитков между собой использовал клипсы.
    Вот лекало из кортона.
    Здесь уже собраный вариант внекоторых местах прилегания использовал нарезаную на кубики коврик лепучку для телефона.
    Стык верхней крышки и бака проложил уплотнитель от пластиковых окон.
    Бриньчать не бренчит даже на оборот стал тише. Аж как то не посибе снежок кидаеш метров на 15 а он тихий такой.
  9. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Здесь после чистки снега.
    Зарывал в снег полностью аж с шапкой снега ездил и Двигатель внутри сухой.
    А это первый вариант из пластиковой лопаты. Версия 1.0. теперь на выброс.
  10. Alexxak12345
    Alexxak12345
    Alexxak12345
    Вот видео накатал.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да все мы понимаеем, поршень палец коленвал, все как на мотоциклах
    а я вот думаю что мотор как то жестко работает. может быть проблема с клапанами, зажаты, или свободны. а вы мне тут идейку подкинули, может с завода с меткой распредвава ошиблись?
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я удалил картон, оставил только предочиститель...отсос на улицу пыхтит...замечательно работает...с фильтром, куда больше проблем...:)
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Замечательно получилось! :super: почти штатный зимний обвес. Только лучше...:)
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сразу вспомнил про фабричный
    капот мотоблока Каскад "Пермских Моторов", почему то.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    О легковых авто речь шла с карбюратором.
