1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Интересное решение, но у меня от 2/3 до полного газа, дроссельная по нагрузкой полностью открыта.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На Бриггсах, подобное решение тоже есть, доберусь до него отсщелкаю, но там ещё более заморочено...Хондовский, в этом плане очень простой и понятный, кроме хрупких ушей пружинок, нечему ломаться...рычаг регулятора может угол изменить из-за ослабшего болта, но это пробег должен быть большой...
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    а на хондовский мотор есть в продаже махавик с магнитами и катушка освещения?
    или может с каких других китайцев подходит?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да если смысл морочится в этом вопросе с оригиналом? Клоны сдирались практически в ноль с Хонды...
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    какие клоны у хонды? где поискать? что подойдет на хонду? искать у нас в продаже, или на алиэкспресс поискать? может у кого готовые ссылки есть? буду премного благодарен!
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Полный шифр двигателя давайте.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    не знаю что за код. все на даче.
    покопался поискал фоты,
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    это наверно она? но видимо оригинал.
    магниты отдельно покупаются? или в сборе с махавиком?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Лонсин, Зонгшен, Лифан с индексом 168F, 168F~2 объемом 210 кубов. Маховик надо брать в комплекте, количество магнитов, чем больше, тем лучше. Штатный этот дивайс с катушками не потянет. Забейте здесь в поиске...уже эту тему вдоль и поперек проехали.
  10. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Спасибо! попробую что нибудь на алиэкспресс поискать. знать бы еще что,.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вопрос зачем и в каком исполнении, 7,15, 45 вт? От этого и будет комплект с катушками и маховиками. Что нужно электрофицировать? Прожектор искатель, рукоятки с подогревом, электропривод выброса, зарядка аккумулятора, сигнал, посчитать все мощности и определиться с комплектом. Проще автомобильную гену вкорячить. И тягло на электропривод.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    в основном хотел бы освещение. Вот думаю обойтись простеньгой катушкой. магнитами, светодиодной фарой.
    где то с советских времен, валялась похожая катушка с мопеда верховина двигатель ш58, если не изменяет память. там похожие катушки.
    Если найду, возможно попробую наколхозить как на видео.
    генератор есть волговский, не проблема вкорячить, но нехочется ничего награмождать.
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне хватило света от 3вт светодиодной лампы в ковш. Потребляет 1,5 вт от катушки зажигания или 2 лампы по 3 вт в противотуманках. Потребляют 2 вт на пару от катушки зажигания. Если включить все одновременно светит только в ковше.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тоесть в цепь глушилки, паралельно самому выключателю, можно использовать светодиодные лампу?
    если галоген, тогда заглохнет. так?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лампу светодиодную не более 3 вт. С диодом и электролитическим конденсатором на 60 v. Выдаст 1.5 вт. Подробно все в теме. " налобный фонарь и альтернативное освещение.
