1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да, согласен, так оно и есть. Только если я буду наращивать, то однозначно весь край крыла, со всеми изгибами и лепить с обратной стороны, ЗА крыло.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Только задний ход делайте, однозначно, для пожилого человека, это уже критично.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Года три по ступенькам не ездил, как колеса развалились. Теперь пандус парковочный даже с изношеным кольцом преодолевал. Новое кольцо поставил выше на 2 мм. Заметна разница в износе резины на 2х аольцах. Одно рвет кусками, а второе изнашивается равномерно, как на наждаке.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Естественно...:super:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Можно обгонной муфтой обойтись, чтоб просто назад откатывать не поднимая
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Как вариант...:super:
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Думаю что дело не в высоте а в качестве резины. Я родное наполовину износил, поставил дубликат "напопробывать", так на нем и езжу. Разница в износе тоже есть небольшая, но не критично.
  8. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @yury59, тоже так сделал, намного выброс увеличился однако
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поставил кольцо повыше потому, что под нагрузкой стал пробуксовывать из-за врожденного ограничителя. К тому на диске накатал яму, на основной используемой передаче. Раньше не мог найти чем ограничивается ход тарелки, напрягало. Менял фрикцион. Теперь разобрался и с ограничителем. можно катать до последнего оборота изношенного в хлам кольца.
  10. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Yury59 сказал (а):
    Судя по видосу и заводской не балансировался..."Можно поставить и 4 шт.(магниты) но боюсь токи Фуко́ свое дело сделают и получим отдачу по шнуру стартера из за раннего зажигания..." интересно, а сами китайцы, когда лепят по 4-е дополнительных магнита на маховик в комплекте с катушками, догадываются что так делать низя? у меня восемь магнитов на ма ховике, и что? курите тему
  11. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Вы лучше сами покурите... У Вас устройство катушки должно быть другое, да и магниты поменьше.
  12. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Так на катушку зажигания 1 же магнит снаружи маховика, а на катушку освещения магниты внутри маховика, видимо внутренние магниты никак не могут воздействовать на наружнюю катушку зажигания,
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Воздействие внутренних магнитов не может не быть, просто оно нивелировано толстой стенкой маховика и расстоянием до катушки зажигания. Зазор прописан между катушкой зажигания и наружним магнитом не просто так...
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Отдачу не получите. Токи Фукко образуются в зависимости от скорости перемещения магнита на стальной повехностью. Чугунка вращается с магнитами. Сам маховик в один большой магнит не превращается. По версии вредности токов фукко вращающиесч магниты просто бы тормозили о кожух маховика, но этого не происходт. С магнитами или без них вы за ручку проворачиваете.
  15. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ...вот таким образом прошёл мой очередной модерн.
    ..чем он отличается от моей предыдущей заявы?,заявы того. что это будет возможность менять клиренс во время движения (почти "пневма" на авто)?... Такого точно не будет!
    ..я чуть было не стал заложником своего собственного маразма!...(кому интересно? могу многое рассказать, так как уже сделал чертежи двух концепций изменения клиренса (кому очень уж интересны мои решения, могу "осчастливить"!..)
    ..но вот решение ТАКОЕ!.(третье)..самое банальное.
    Что в итоге? ..а в итоге,- почти желаемый результат...
    Визга нет! Соплей тоже!...
    Сбросил фото своего решения функции: "Свободная рука"..есть в этом свой корыстный умысел! В чём он.
    ...потрогал в первый раз за "ляшку" девицу по имени "хуска" за номером 227...(попал в "сити" на улицу красных фонарей) ОНА попалась...РОЗАЧОРОВАН!...Блин! цена у этой девки без малого 126000р?...всё у неё фальшивое!- поддон-пластик ,который вспучило на краях (неужели нельзя дополнительные зацепы сделать? чтобы так не торчал!..Рычаг поворота "хобота" требует неимоверных усилий на начальном этапе (я представляю себе, какие нагрузки испытывает (мой-пардон не мой) тросик поворота?...а я расчитывал на смазку, думал первое знакомство будет приятным со смазкой?
    А устройство (функция) "Free Hand" из пластиковых крючочков? каких-то движочков?-это вообще ЧТО?...ЭТО ЧТО? ...и вот вся эта любовь за 126000т.целковых? ..пластмассовая жизнь (любовь?)...даже не карбоновая и не углепластиковая?..
    ...это же какие девственно-чистые порывы нужно закопать опять в глубины подсознания, чтобы "САДО-МАЗО" управляло вами?...Это я про желающих обладать такой "девкой" по имени "Хуска",и им подобным!(обладателям буржуйских девок)
    ...Блин! вам карман лишнее бабло оттягивает?..так отдайте лучше детишкам больным!...
    P. S. ..Расписывать ничего не буду, нет желания!...но есть наблюдения.
    Модерн СУ-10.jpg Модерн СУ-11.jpg Модерн СУ-13.jpg Модерн СУ-14.jpg Модерн СУ-15.jpg Модерн СУ-16.jpg Модерн СУ-17.jpg
