1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Читай между строк.
    Автор повернул свой констуктив в сторону консткуции ямахи. Повторив в сложном варианте минимализм японцев (крюк от русской вешалки для ватника на зоне). Пошел бы и дальше по пути прямого назначения шнеков (по рецепту ямахи) срезать снег раньше ножа. Но из-за плохой развесовки колесника имеет сомнения. Да и редуктор китайский, а не с Мобил-К. В этом я полностью с автором солидарен. Но пока я решил что-то сделать с ножем. Тем более, что у меня он износился уже с двух сторон за 10 лет. Буду делать из ленточной пилы с горизонтальным расположением.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А между строк было написано, что в космосе побывали некоторые другие микроорганизмы. (Хазанов, из раннего) :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из ленточных пил. Чтобы как на сенокосилке двигались. Вот тогда смысл будет. :)Или с нагревательным элементом, для плавления снега.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ничего нового в таком расположении опор ковша нет...для массового производства, задние опоры, больше вреда принесут, нежели пользы, в силу основного предназначения СУ - уборки свежевыпавшего снега. Боковые опоры родились не случайно. Основная задача - уберечь шнеки. То, что они не кусают наст, при таком расположении...компромисс...
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Учитывая вибрацию моего аппарата, во всех направлениях, даже механизм лепить не надо. Перепилит вмерзшие какашки легко. Нож хочу поставить параллельно земле.
    Уберать словосочетание "массовое производство", помножить на индивидуальность и быстую утаптываемость свежего снега, будет агрегат с новыми свойствами. Ждем результата.
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Для опытного пользователя, они, в плюс, безусловно. Но ими люди становятся на третий, четвертый сезон...а то и позже...А читающих форум...тысячи. И не всегда опытных...вот и летят редуктора, ремни...и прет негатив к нормальной технике.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уважаемый @BIKVADRAT, Я к Вам писал недельку назад. Вы не ответили. Видать в личку надо было. А насчет поюзать тему, и сделать руками, просто фильтрануть по моему нику и вложениям вылезет 3 страницы моих постов. Так, если интересно. Если нет, то вы тоже пишите исчо. Я люблю приключенческую фрилансерскую литературу в стиле Венечки Ерофеева. На счет осла вы правы. Вопрос надо изучить, прежде чем лепить ответы на скорую руку. Это если кайфовать. Если, что по делу, так уменя принцип реанимации китайцев за минимум часов. Наплевать как. Скотчем, сваркой или хренью из магазина.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    термометр такой хотца...и не один...будьте добры ссылочку...
    заранее благодарю
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Покупал в обычном магазине сантехники. Их полно. 280-300 руб с длинной штуцера 60мм. Пришлось переточить гнездо. Так, что особо не советую, если токаря под руками нет. И два фи. Первое масло таки подтекает. Уплотнение хорошее не получилось. 2 фи. Ввернуть у меня можно только со стороны карбюратора, а туда масло активно бросает лопатка шатуна. По уму лучше вворачивать с другой стороны.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот я балбес! не узнал, а ведь ставил когда то такие, по прямому назначению.
    первое "фи" пропускаю.
    а второе спорное - чем же лучше то?
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Масло не кидает! На пробке резьба литая и метрическая. Штуцер на термометре полдюймовый. Нарезать резьбу с полноценной резьбой от первого до последнего витка не смогли. Если в другое заливное ввернуть масло будет меньше швырять на термометр. Или предложи свой вариант гнезда. Можно и из болта выточить и просто резьбу на термометр приклеить. Моя фантазия пока кончилась.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    дык я и говорю - пусть кидает, температуру реальную будет показывать...
    а с резьбами разберемся как нибудь
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уже забыл про него. Первое время посматривал. Стартую в тепле с 18 град. пока еду 200 м в подземном гараже прогревается до 40. А потом хоть какой снег и время работы больше 70 не греется. Для тех кто на уличке живет актуальней. Лучше в полную силу работать на прогретом хотя бы до 20 маслом. Субарик очень быстро прогревается. Густое масло цепью затягивает в горячоо голову. Меньше размазанного масла по стенкам.
  14. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Уважаемые, а кто-нибудь ставил на свои агрегаты резиновые ручки с крупным рифлением (протектором)? Какие впечатления?
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А смысл? Сроде и так ничего не скользит, а рукоятки с петлей назад тянутся ьез резины. Рычаги лучше вплотную, чтоб нажимались.
