1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    https://www.forumhouse.ru/posts/18331208/ Почему не будет? Человек уже реализовал идею с изменяющимся клиринсом
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне кажется клиренс, это растояние между дорогой и корпусом. Задолбал меня в корягу предидущие 9 лет. А на лыжах обычная настройка высоты установки ножа или ковша. Автоматика вещь полезная и удобная, но сильно на проходимость не влияет.
  3. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Не знаю на сколько буду первопроходцем в затее.
    Есть мысли оптимизировать выброс снега на кучность и дальность.
    У пропеллера максимальная сила выброса лопастей ближе к барабану.
    Снег, особенно мокрый, который например на середине лопасти или вылетит не далеко или крутанется по лопасти пока не получит нужного пинка.
    А что если сделать как на вентиляторах центробежных.
    Для эксперименту.
    Берем заглушку от 150 канализационной трубы. высверливаем центр и делаем прорези для лопаток. одеваем на ротор. (одну прорезь делаем до центра и скрути можно попытаться одеть на вал без разборки)
    По идее он должен начать бросать только концом ложки, меньше в себя снега захватывать, меньше нагрузка и меньше должен бросать рядом с собой.
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    :super::super::super: Ждем отчета о проделаной работе. :aga:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ничего хорошего не будет. Слегка не центробежный насос. Откидывать должен ровно столько на сколько мощности хватает. Часть снега попадающие на положении лопатки вверх отобьется ситемой ограничения подачи снега в эту зону, типа щиток на верхнюю половину крыльчатки. По большому счету принцип гребного колеса. А по центру у снег и так ничем не захватывает лопатка в этом месте узкая. Фактически центр накопительная зона. Реализация этого есть, к сожалению мало подробных фоток, и не видел видео от @BIKVADRAT,
    Если горизонтальный напор снега в ковш будет больше производительности лопаток, https://www.forumhouse.ru/data/attachments/6145/6145187-3c814ae2483e02646d55c28586b7bfd9.jpgснегоуборочник будет толкать снег перед собой и мощьность больше передаваться на колеса. Обороты упадут от толкания снега, а бросать будет еще хуже.
    Похоже после очередной обрезки створа выброса, займусь и этой приблудой тоже. По типу. как на фото.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    клиренсы разные бывают... Я свои лыжи уже года два вообще не трогаю, раньше когда щебень был во дворе, дергал их туда-сюда, а сейчас вообще про них забыл.
    Лишнего отхватил что ли?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Лыжи да, как выставил пару лет назад на 5 мм, больше не трогаю. Но по асфальты хреново едут и звук ужасный.
    Наоборот еще место для орезки есть. У меня адаптор самоделка позволяет еще подрезать на 10 мм. По Леруа походил обратил внимание. что у многих мелких лопатки намного меньше створа для выброса. У некоторых на 20-30 мм. И барабаны намного шире чем мой. Еще наклон ковша разный. Так, что есть о чем подумать.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Любая идея, даже если она кажется безумной, имеет право на существование...:):super:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Все, что режется и вставляется (плюсом из пластика) в крутящийся предмет, имеет шанс будучи неприваренным и неотбалансированным, сделать, как в народной сказке"как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам". А на моем практически не реально, вибрация такая, что он у меня сам назад катится без всякой трансмиссии с передачей на 6ю повышенную вперед.
    Но, можно кому-нибудь и попробовать. :aga:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я тоже часто задумываюсь, чем руководствовались инженеры, устанавливая трехлопастные крыльчатки выброса, с лопатками такого размера...двигатель то приседает, в основном, из-за заполненного ковша и возросшего сопротивления на крыльчатке от избыточной массы снега в приемной камере. Т. е. самое узкое и ответственное место - крыльчатка и адаптер выброса...и такие зазоры...
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    инженеры то может быть в чертежах все правильно нарисовали, а вот производственники обгадят любую хорошую весч
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А кому в детстве валенки на на три лазмера больше не одевали? Что у штамповщиков в яшшике, то у сборщиков на конвейере. Самая потрясная "дырища" на Мобил К. Кошку пропихнет. Не спроста шутники букву "К" добавили. Девиз "КидаетКошкуКакКакашку"
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я так понимаю, что Вы со мной согласны?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как не согласится, если названий снегоуборщиков стало больше в разы на одни и те же штамповки. А наклейки на передках скоро в допах пойдут. Типа "сам приклей", какой хочешь.
  15. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да это она только с виду "грозная", а на самом деле...:aga::aga::aga:
