1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а каков размер ? и почему она прямоугольная ?
    на моем круглая 135 мм (кошка тоже пролезет)
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    А х. з. зачем такие конструктивные особенности, наверное чтобы жизнь медом не казалась. :aga:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Колесики симпаааатишные...:) Лопатки крыльчатки прямоугольные, вот и сечение адаптера прямоугольное...а что? Железная логика...:aga: Правда 120*120мм, как то скромненько...Да и моторчик 1150SS (15С107), китайский, на 19,05 валу с алюминиевым блоком, как то не очень...:)
  4. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Да ребята просто с юморком. :aga: На такую дырку поставили здоровенный хобот, он реально очень большой. :ogo:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Если квадрат 120Х120. то это несколько больше диаметра моего адаптера 100 мм! в месте установки хоббота! а выброс всего мм 90. Был. Подрезал еще, сегодня. И все равно можно пилить дальше. Дворники забастовали, пришлось за них разгребать. Доширака лишить придется, в пользу бензина. Крыша реально помогает, 3 см плотного снега на капот надуло.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    [QUOTE="sergey_1984, post: 23343007, member: 1723420"Подрезал еще, сегодня. И все равно можно пилить дальше. [/QUOTE] Ты не в ту сторону пилишь, пилить нужно верх. :) Если ты боковину допилил вот до этого уровня, как на фото, то еще ниже опускать нет особого смысла.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ты не в ту сторону пилишь, пилить нужно верх. :) Если ты боковину допилил вот до этого уровня, как на фото, то еще ниже опускать нет особого смысла.[/QUOTE]
    Не совсем понял, куда ты меня пилить посылаешь! А за фото спасибо! Прямо видно, где краска слезла по краю скворешника, все нафиг выпилить можно. Уточню на своем. Так же надо было сфоткать. Я пилю край снизу вверх до кривого верхнего среза. Единственное дам двойной маталл. Но думаю заввальчавка не пострадает.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    У моего, вообще дыра пятиугольная, таки думаю не спроста, и диаметр крыльчатки для 61см. ковша большой, плюс лопатки в виде совков. :super:
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При работе У меня дальний угол лопатки снегом забивается уплотненым снегом иногда, и поверхность приобретает форму лопатки. Угол это для уменьшения забивания хоббота. На моем это место в виде дуги.
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Интересно сравнить по стороне заточки подрезного, будет разница или нет...я с другой стороны угол делаю...изнутри ковша...:)
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Точить удобнее снизу, на моем самозатачивается именно низ, в поцессе работы.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    То-то он мокрый снег с водой швыряет дальше чем сухой. :)
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Не совсем понял, куда ты меня пилить посылаешь! А за фото спасибо! Прямо видно, где краска слезла по краю скворешника, все нафиг выпилить можно. Уточню на своем. Так же надо было сфоткать. Я пилю край снизу вверх до кривого верхнего среза. Единственное дам двойной маталл. Но думаю заввальчавка не пострадает.[/QUOTE]
    Да это я скорее всего в тему не вьехал, :)] думал ты с другой стороны дырку пилишь. Ты вот эти бока убираешь, правильно? У меня с родным адаптером такое не прокатит.
    Хорошая струйка! :)] Мой так сновья наверное не кидал.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Слева уже ничего не отпилить. Торец барабана. Пилю вправо!
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пластик у тебя уже покоцан, про железо делать. Пока у вас морозы стоят, какие-то ужасные.
