1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не-е, не такая, наша раз в пять дороже. :aga:
  2. Editor13
    Editor13
    Editor13
    неожиданно короткий срок службы галогенки (куплена вместе с аппаратом 27 октября)... Если Вы говорите, что напряжение освещения нестабильно, то совершенно не факт, что новая лампа тоже не перегорит... Каков же выход?
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Ставьте светодиодную, у них как правило встроенный драйвер - скачки напряжения не так болезненны.
  4. ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    ИльяМордовия
    Саранск
    А я сразу после покупки СУ, врезал тумблер и включаю только в тёмное время суток. 7 лет уже родная лампа стоит.
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Не фактом является также и то, что новая лампа перегорит по такому же "графику". Об этом свидетельствует белый налёт внутри колбы. В моей практике случалось и так, что "нулёвые" лампы перегорали прямо в момент подачи проверочного напряжения, резко заполняясь белым дымом. Это было следствием брака производства - попадание воздуха в колбу при изготовлении. Но подобные явления достаточно редки, и в вашей ситуации я бы повторил установку лампы накаливания штатного образца.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Светодиодам скачки напряжения безразличны, для них важны параметры тока.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Перед новым годом присмотрел себе колеса ф50, с пластстиковой ступицей нагрузкой 40 кг. Сейчас решил взять, а они что-то популяны стали. все разобрали. Есть только сами колеса без кронштейна. Если самопальный кронштейн делать достаточно будет пары болтов м8?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо за урок, который я прохожу и так каждый день...
    но и сами не забывайте, что сила тока на светодиоде прямо пропорционально зависит от напряжения
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    https://www.forumhouse.ru/posts/23363614/
    вот такая крыльчатка, сейчас кидал тяжелый снег влажный снег -1,5градуса (не каша конечно), через забор 2м уходит только в путь. камнезадерживатель еще не снял. поток идет аккурат почти по центу желоба. да производительность маленькая, зато выбрасывает и не забивается.
  10. vit54
    vit54
    vit54
    Домодедово, Востряково
    Это не так. Ближайшая аналогия светодиоду - стабилитрон.
    А по сему, необходимо применять стабилизатор тока.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ёпрст...да все вы умные..но, блин, почитайте пост №2569...я вообще то про драйвер говорил, а драйвер как бы, подразумевает стабилизацию:mad:.
    вы сначала научитесь читать, а потом блещите знаниями...я первый буду вам аплодировать
  12. vit54
    vit54
    vit54
    В таком случае научитесь точно формулировать Ваши мысли.
    Вы считаете, что все должны помнить Ваши ранние посты?
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я как то не понимаю Вашего отношения к прочтению форума..создается впечатление, что Вы ввязываетесь в разговор на самом последнем посте, не зная преамбулы диалога...это как то, по крайней мере странно...
    если я поставил галочку "отслеживать тему", то я ни в коем случае не пропущу ни одного сообщения...
    не надо помнить мои ранние посты, но уж коли Вы решили поучать кого то, то потрудитесь глянуть на цитату того поста с которого начали, а потом на цитату предыдущего - а там как раз и мой "ранний" пост
  14. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Согласен. :hndshk: Но тогда еще не нужно забывать что там переменка.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    у Вас? возможно.
    у меня постоянка 9-11V...и я поставил в фару светодиод вообще "голый", ни драйверов, ни стабилизаторов, ни мостов
