1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Пила довольно тонкая и широкая поэтому, как на основание приварил прихватками к уголку 25*25. Вот и получился нож горизонтально. Под слой снега он врезается зубами. В уголок вварены крепежные болты. Старый нож остался на своем месте. На фото вроде видно.
    На моем штатный нож крепился сверху на ковш мебельными болтами и гайками вниз к поверхности. Сточило и их, и нож, и гайки.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясн... В общем, больше некуда деть было...:) По фото конструкшн не совсем понятен, вернее, её смысл и предназначение...:|:
    Стоковый крепеж на мебельных болтах с самоконтрящимися гайками, как понимаю - это у всех так. Я их сам шлифмашинкой срезал чуть не до середины гаек, что бы не шоркали где не надо.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На стоке угол резания 40град примерно. в мерзлый плотный снег он врезается,. но не срезает, а начинает стопорить. Сейчас угол реза не больше 2 градуса, не больше. В морозы ходил трактор, и не смог снять снег. Был очень плотный, зато выровнял и превратил в лед всю дорогу вдоль дома. Поэтому надо пару снегопадов пропустить по чистке, а то колеи нет. проверить не начем. Не к соседям же идти. У них уже, как танковая колея во дворе.
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сейчас-то понял... А сам уголок к ковшу на болты что ль?
  5. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Завтра черкану и сфоткаю.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  7. nikolko
    nikolko
    nikolko
    @sergey_1984, Вот как-то так я вижу этот узел.,Сорри за художества, как смог. Надеюсь смысл понятен?
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На морозную погоду и сухой снег, годится, в ноль градусов и сырой снег, будет адаптер забиваться. Быстросъем просится с возвратом на штатный желоб.
    Я так понял, это середина ковша? А вторым слоем, ещё эти полотна положить, зубками в противоположную сторону? И не надо с углом заточки зубков играть будет. Зубки второго слоя полотна, расположить на уровне выемок полотна первого слоя. И жестче сама конструкция будет и уводы уйдут, правда полоски на на напотышах Уже будут...а может эта конструкция лучше скалывать будет лёд...
  9. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    :super: вчера, только подумал об этом...:)
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ага, и усилие ногой проще создать, и верхние лапки свободны...:)
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну да...и спину беречь надо...:super:
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    С одними и теми же колесами? Сначала об этом думал. Но в дяталях не очень надежно получается. Какая-то степень автоматизма должна быть. Придвижении назад, стазу поднять ковш на 30-50 мм., При движении вперед, ковш. снова опустится. И, как мне кажется, должно быть проще пареной репы. Вот. как мне кажется должно сработать, либо две скобы, либо одна по центру шириной 30-40 мм. на мебельном шарнире прикрученном к уголку, который у меня теперь есть. При движении вперед будет болтаться скребком, при движении назад, или поднятием ковша, упадет в рабочее положение, для движения назал. Колеса при этом будут просто висеть в воздухе.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, при движении вперед болтаться будет полюбому. Но вот что-то есть большие сомнения, что при движении назад такая система будет работать как надо, без приложения к ней доп. усилий. Если ковш поднять, то да, под своим весом упадет эта хахаряшка и будет волочиться по земле. Но тогда не совсем понятна её функция.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Так, упадет и при движении назад поднимет ковш! А может даже падать не будет, сам завернется в нужное положение. По крайней мере. Упор в болт подшипника на ковше его спокойно поднял на 300 мм при ходе назад. Пробный тест на палку.
