1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Где-то проскочило видео с установленной канализационной трубой. Ссылку не датите? Мне уже кидать некуда, остается штабелировать снег вторым эшелоном за своми. накиданными уже сугробами. Труб и всякой всячины по канашке дофига. Хочу попробовать.
  2. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Думаешь поможет? https://www.forumhouse.ru/posts/23408928/
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Круто, то что мне надо! Тем более что, со штатки на протез перейти всего пару минут на моем. Был уже первый опыт неудавшийся, увидел в чем ошибка была.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как-то так. Можно даже поворот родной приспособить, но лучше наверно на ручном остановится.
    Колеса будут подрессоренные с быстой регулировкой зазора, чтоб с ключами не возится.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    УМОЛЯЮ -видео выложить...
    я спокойно кушать не смогу, пока не увижу это чудо в действии
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ближайший снег только на крыше 21 этажа. Хотели сегодня поднять, но не успели. Надо в лифте ехать до 19 и потом по лестнице еще проехать два этажа. Там, как раз снег надо перекинуть аккуратно и недалеко. Снег примерно от 1м до 1,5м плотного снега. Лопата не берет. С канашкой куча вариантов сборки набралась. даже фотографировать не стал, надо вживую пробовать. Подошло все из-за того что уменя самодельный адаптор. А до этого пробовал только на стоковом пластике. Тогда ничего не получалось, просто забивалась труба.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и не надо - видео в студию
  8. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    На последних фотках большой угол загиба слишком.
    я переделал на составную, т. е. нижний кусок трубы 25см, на него аккурат садится штатный желоб, если нужно вставляю еще метровую каналью, единственно составная сосиска мотыляется.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мне главное перекинуть только через этот сугроб, и уложить снег не больше 2 м от верхушки. чтоб сильно не разлетался За ним парковка на расстоянии от 4 до 6м Стоят 6 машин мордой у сугробу. Они на нижнем снимке справа На оборотах кидать уже нельзя, даже на средних. Бывают в снегу попадается мусор и стеклянные бутылки, лобовухи пощелкаю. И при чистке дороги, если машины не убраны надо через них перекидывать, так что по миниму на них упало снега. С желобом, если снег свежевыпавший, на боковые окна машин немного оседает., но боюсь, если сдеру лед он точно свалится на машину. Нижний патрубок, входит в адаптор достаточно жестко, протнее, чем в пластиковую трубу. А сменных фасонок много, можно по местности оптимальный размер подобрать. Лучше всего стоит метровая труба в раструб, угол под 45 и полуметровый, кусок трубы. Болтанки на хобботе нет, только вибрация. Хоббот штатный отворачиваестся и снимается меньше минуты, Хочу для двух сугробов сделать по своему сменному хобботу. Сосиска у тебя мотыляется потому, что верх тяжелый. Я два года назад пробовал также, как и ты удлиннять, и все развалилось от болтанки. Сделал бы демпфер и двухметровая труба не будет болтаться. На сменом, с уже подобранной формой, после опытов приделаю на хоббот аммортизаторы, для поворота на 360 градусов.
  10. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Для общего развития не подскажите зависимость мощности от объема двигателя.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
  12. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    А вот без заумностей?
    конкретно однойцилиндровый 4х тактный под 92 бенз и на 3600 оборотов.
    у хонды и клонов при одинаковом объеме разбег по мощности есть?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Есть разбег даже у оригинала, при одинаковых объемах, в зависимости от модели, даже по крутящему моменту.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Разница, в 10- кубиков и то я думаю чуствуется, но разница в 30-40 кубов уже существенно заметна будет. Мощность для таких движков можно игнорировать в ТТХ, главное кубатура и КМ.
  15. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Да смотрю стали появляться относительно бюджетные варианты с 7лс, но не все пишут объем, вот думаю если реально объемом мощность дали то интересно.
    есть которые утверждают 7лс - 220кубиков (точно не помню)
