1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У моего нет ручного газа. Только два положения. Полный газ и холостые. Молодцы, правильно сделали. :)А то многие не понимают процесс и если нужно откинуть недалеко, то почти на холостых лезут в огромный сугроб. Защита от таких и стоит у меня. :)
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нет там шестерёнки, пластина чутка по спирали.
    Смотрел тоже такой, стоит жуть, ещё под бак подобрать надо.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подберете, мне свисните. :):)
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Я лучше шланчик поставлю дёшего и сердито и на вибрацию не влияет.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не такой расклад. Я выставляю средние обороты 2300-2800 и фрикцион на 5 скорости! Чем больше ковш наполнен, тем дальше кидает, но если обороты падают от тяги на колесах или перебора в ковше, то регулятор дроссельную заслонку полностью открывает!
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Бак дырявить? Тогда бензин подкрашивать надо. :):)
    Разве? Мне кажется не откроет он полностью. Он только поддерживает выставленные.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Именно! если ты выставил на 2000 то он и откроет полностью, чтобы 2000 сохранились! Тоже и с оборотами пониже. А вот выставленные 3600 на полных он уже никогда не достигает и заслонка постоянно будет открыта при большой нагрузке! Мощь, пуляет до облаков, а бензин рекой течет.
    Мне быстрее будильник на разборку пустить и поплавок из унитаза приклепать на стандартную пробку. Не люблю всякую бяку покупать если откуячить можно самому. Пожалуй займусь 33 пунктом.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так выставить нужно такие обороты, чтобы был максимальный крутящий момент. А не столько, сколько считает нужным оператор, чтобы снег к соседу не летел. :) Ведь многие пользуются газом для дальности стрельбы почему то. Вот от таких и сделали всего два положения газа.
    А бензин он пусть кушает, мне не жалко. 414 см3 должны кушать. :)Бак бы побольше и с индикатором. А то после каждой чистки приходится восполнять, потому что не знаю, сколько осталось. :)
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наука говорит о том, что самые экономичные обороты, это обороты близкие к макимсльному КМ. Но при полной загрузке! Поэтому перемещаюсь по горизонтали без снега или с малой нагрузкой. на 1000- 1500 .
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Дырка в баке, это наверно самое безобидное в модернизации. :) Правда мне пока не до морденизаций.
    А бензин и без подкраски видно.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    15% бензина твоя Хуска хоть и жрет, но снег просто "стирает" но не выкидывает. Но если денег много, тады ладно. Поставь, как дальнобойщик бак нержавейку литров на 50, и заправляй на заправке на весь сезон. @DEDок, правильно направил тебя на спиральный пробко-указатель для моторных лодок. Может и к нам подходит, а можешь и бак сразу купить съемный.
    Бак не надо дырявить. можно тройник поставить. а второй трубки конец на штуцер в пробку вкоряченный.
    @Gremok1,
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да при чем здесь деньги...Я за зиму не больше 25 литров сжигаю. Вот ноги стираю. :) У меня такие особенности, что основную подготовку под уборку снежником, делаю скребком.
    Летом да, потребитель прожорливый. Бачка 4 литрового на два покоса хватает по полчаса. Плюс коса, плюс мотоблок и еще пяток любящих бензин. :):)
    А пробку, пока не купишь, не поймешь. А стоят они немало. И под определенные баки .
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Щуп. дешево и сердито. На цепь пробки от ванны посадить. Открыл пробку, всунул щуп. Заправился. Самый лучший щуп, ржавая железка. Бензин по ржавчине хорошо виден. На магнит ее и постоянно с тобой. Можно мячик у кошки взять на цепь примотать и ниодимовы магнит все это в бак засунуть. Открыл пробку посмотрел, где плавает мячик. .
  14. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Можно и так:
    Индикатор уровня топлива в баке DDE DPG2101i, DPG3251i
    или так
    Указатель уровня топлива в сборе на бак генератора (универсальный).
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Просто врезарь в бак?
