1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Столик с закусками и стаканом в конце очищаемого участка..:)
  2. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    :aga: так сказать, мотивация...закончил полосу-выпил-закусил:)] только по 1 столику надо на каждую сторону:aga:
  3. Mohik
    Mohik
    Mohik
    @EAGLE 669, К последней фотке столик и сидуха нужна!) Так что все еще впереди! + радио управление на джостике!) KPOT62 Так что модернизация, процесс бесконечный!)
    А так уважуха и респект!)
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сразу видно для владельца снег приятная прогулка типа кемел трофи. Надо еще полный привод с раздаткой, лифтинг, дифференциал самоблок и кресло офисное с массажем. И тогда проблем в стране с уборкой снега не будет. Последнее фото, взял на вооружение. Реализую. А пока сделал заднюю по скорости как переднюю и милиметровый рабочий ход. В рамках импортозамещения комплектующие использовал с убитых китайских дверных доводчиков. Плюс захлопнул дверь для снеговика. Ну и окончательно, почуствовав себя жестянщиком, стырил у жены противень из нержавейки от электроплиты индезит и сделал из него классный поддон вместо дурацкого китайского пластика. 20160209_175612.jpg
  5. Mohik
    Mohik
    Mohik
    @sergey_1984, а говорили не гнется) Все получается, если желание есть. А то сразу на руки грешить!) Они помоему специально нам сырую технику поставляют, потом смотрят доработки и в серию)
  6. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    Подкину еще полезность, фиксатор привода шнека, вдруг кто не видел и примет на заметку. Здорово работает и руки не устают:hello:
    Полностью все фотки здесь
    Видео сабжа
  7. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Валы переверните, будет наоборот 5 назад 2 вперёд:)]
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    При разборке возможно так и сделаю. Но мне надо было найти минимальную рабочую скорость и максимальную заднюю. Весь китайский тяговый привод передач, постоянно ломался, варился, ход фрикциона при фиксированной передаче до двух сантиметров на шестигранном валу. В общем надоело, сделал новые жесткие тяги и убрал промежуточные рычаги. Люфт фрикциона стал минимальным. Сейчас 2 задняя как раньше 3 передняя по скорости. На первой передней практически еле едет. Возможность регулировок до безобразности в широком диапазоне стала. Но это все касается только торнадо выпуска 2008 - 2010 года. Потом они что-то поменяли. А на аналогах типа кадета, профи вообще все упрощенно сейчас. Теперь на панели у меня местам задняя с передней поменялись местами. Зато надеюсь больше ничего не открутится.
  9. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    И жить ему осталось...;)
  10. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    не долго
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наконец добрались руки до восстановления тросового привода поворота хобота. Родная настолько хлипкая и сломалась в районе стопорного штифта. Из остатков рычагов от дверного доводчика выпилил болгаркой вполне себе кошерную ручку, смазал тросы, отрегулировал натяжку. Хобот стал поворачиваться с минимальным усилием. Оригинальную рукоятку продают только в сборе со всем механизмом.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    20160212_094014.jpg 20160212_180900.jpg Ну как, тросовый привод у других работает? Вроде и ручка кошерная, больше, чем родная и смазал все, но только снег попал грязный и подморозило, ни фига не хочет прлворачиваться! Пришлось наращивать ну совсем по колхозному! Лонгист пенис из базис вита! Что означает дайте мне точку опоры и я проверну этот хобот.
  14. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Уважаемые мужчины. Подскажите от чего и как приспособить поворотный привод на хобот. Руками очень выматывает это ручку крутить по сто оборотов.
    Может мотор трапеции дворников от авто?
    Многогранный вал, паралелен ручкам снегоуборщика, либо уже на вертекальный вал идущий на панель ставить.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Зажрались! Русских снегов нет, а уже выматались :)]. Мне лиш бы кидал а хобот я и руками с феном поверну :)]:super:
