1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Не знаю! аналогичные у меня на мотоблоке и в электростанции с двигателями Бригс с завода.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А фото можно?
  3. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Они сейчас от меня далеко. на мотоблоке двигатель Вангуард 7, 5 л. с., на электростанции ДДЕ 4,8 кВт "большой" неглубокий бак. стоят датчики-индикаторы, аналогичные как на вышеуказанных сайтах.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    :)]:)]:)]спасибо Вам огромное - давно я так не веселился.
    я бы поостерегся всякую ржавчину в бак совать...да и на магните с собой таскать...
    сильнее всех жалею обездоленную кошку...мячики из разных непонятных химсоставов делают, а вдруг раствориться...проще сахару в бензин кинуть - что б наверняка...
    прошу Вас не судите меня строго, я всего лишь мнение высказал:hello:
    PS. на мой взгляд лучшее решение - тройник и прозрачная трубка
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да с китайскими мячами точно надо быть осторожнее. А то разбухнет до баскетбольного, бензин выдавит, придется мяч, как бак использовать. Какое ваше предложение? Чем теперь в мяче уровень измерять?
  6. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Ширины шестерни достаточно. Из коробки колесо со стороны без стопорного кольца практически в плотную к втулке, т. е. при вращении колесо трется о втулку. Имеет смысл поставить тонкую шайбу?
    если ее поставить, то паз стопорного кольца уйдет внутрь втулки и люфт выбирать придется шайбами.
    я писал, что функцией разблокировки никогда не пользовался смысла ее не понимаю. может с разблокированным колесом уводит снежник меньше. может так совпало с условиями, на этом хютере любит он то в одну то вдругую строну уезжать, может из люфта.
  7. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Что то все работает, скучно :)
    вспомнилось, у меня флаец на 140мм, должна подойти обсадная пвх труба для скважин.
    но самое интересное, она резьбовая.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я тоже заскучал. Гусеницы самопальные начать пилить что ли. Мои галоши совсем порвались.
  9. Jingvar
    Jingvar
    Jingvar
    Саратов
    Короче +4 у нас, снег вообще мокрый. натянул шнек по самые помидоры, под полной нагрузкой не свистит, обороты почти не проседают, т. е. дури хватает.
    но за забор кидает только когда загрузка большая, насиловать не хочется, а если идешь захватками или мало в ковше, то плюет не далеко в основной массе.
    надо сконцентрировать снег на конец лопатки.
    к сожалению снежник на гарантии, и я еще имею зуб на сервис, и не оставляю надежды их малость поучить.
    пропеллер у меня 320. лопатки грубо треугольные, т. е. лишнего на себе мотают.
    заглушка от канализационной трубы будет маловата, может туда дорожный конус как то приколхозить, но опять же форма конусом получается, а хотелось цилиндр переходящий в конус.
  10. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @sergey_1984, планетарка навернулась:no:,есть мысль вообще её болтами стянуть.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну и что? Фото выкладывай, на моем постоянно ломалась с 6 по 8сезон. И уже 2 года не разбирал. На 4х сателлитах ездит и хватает. Главное все ровненько чтоб крутились без заданий. Заблокировать можно, но тогда можешь ковш выбросить, поставить лыжи и сделать снегоход. Передаточное число сильно уменьшится. Букс уходит с гусей на фрикцион. Жизни ему на пару твердых сугробов.
  12. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Про снегоход улыбнуло, а при чем передаточные числа не пойму, должно остаться как есть.
  13. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Понял, раза в 3 быстрее будет☺. Гусеницы порвёт, наверное.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не порвет, их вместе с колесами на детский снегоход китайцы ставят, просто бегать научишся. Муханизм разобрал уже, что целое, а что погибло? У меня часть зубов на сателлитах развалилась и планетарка заклинила. Надфилем поправил зубья всех на шестеренках и по два целых саттелита поставил на одну сторону. На двух саттелитах срубило по ползуба. тоже поправил и поставил по одной на планетарку. Перевтулил все планетарки и звездочки, стальными втулками. Шайбами убрал зазоры. Разбирал планетарки молотком, так все сильно заклинило на оси остатками зубьев, причем с обоих сторон. Шлифанул ось шкуркой. Ось промежуточного на подшипники поставь. Цена вопроса 500 руб максимум. Подшипники дешевле втулок, если они у тебя стоят.
    Про ремонт самого привода у меня здесь описано.https://www.forumhouse.ru/posts/17486838/
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Не разбирал ещё, у матушки в деревне. хотел почистить по быстрому, времени мало было, а одна гусянка только в перед. Так и бросил. А подобрать с какого нибудь кёрхера не пробовал?
