1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Уважаемые, какие мнения по поводу установки маслоотделителя на картерную вентиляцию?
    Есть смысл заморачиваться?
    Просто вытащить шланг из карба не хочу. Может, кто уже лепил?
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот такая приблуда получилась, вихревого типа. Со сливом конденсата. 1575787476104-1638146906.jpg
  3. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Не тот двигатель, что бы этой ерундой заниматься.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Зимой конденсат превращается в лёд. И только при тёплом хранении можно что то слить.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Тоже принимаю, как версию, но попадосы были на новом движке. И снова новый движок и море масла в карбюраторе. Попытка не пытка, а приблуда фактически ничего не стоит.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Абсолютно верно. Если слить сразу после работы, то не замерзнет. И вместимость 50 мл тоже не предусматривает ежедневный слив.
  7. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    откуда у вас в карбе масло? новый движек?
    попасть оно туда может когда вы движек наклоняете в сторону цилиндра.
    ну либо нет компрессии, и тогда картерные газы могут выдавливать масло через сапун.
    сдерните шланг сопуна от клапанной крышки к воздухану, со стороны воздухана, оставьте так болтаться, понаблюдайте в работе.
    так же шланг должен быть изгибом в верх, чтоб в нем не задерживалось масло. конденсат. Бывает конденсат в этом шланге замерзает, и тогда картер не дышит. масло может давить во все щели.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поставил новый движок. Наработки всего 2 часа. Масла дохренища.
    Про шланг я знаю, выкинуть и дело с концом.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Для настенных котлов, типа бакси, на датчик вентиляции идет трубочка. Так вот, при морозе там появляется конденсат и датчик котел отключает, так кмк для воздуха слишком большое сопротивление. К чему это я...Сейчас они ставят шланг с конденсатосборником. Навскидку, миллилитров 10~20.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ещё бы - из сломанных водяных счетчиков...можно производство открыть, и китайцам продавать
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Нет, пусть на принтерах печатают и нам продают на Али.
    А счетчики водянные, самые, что ни есть работающие. Срок поверки закончился. На завод их принимают обратно за 15% стоимости нового. Нахрен отливки заново лить помыть, почистить и в продажу. А маслоотделитель за 15 минут собирается.
  12. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Офтоп он ;)
    Есть такое дело. Я этот вопрос по другому решил. Изначально шланг от датчика идет с уклоном вниз и именно там скапливается влага. Изогнул шланг так, что б он шел изначально вверх. Капля если и образуется, то вытекает обратно в дымоход.
    Офтоп офф :)]
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поподроднее есть где нибудь?
  14. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Не думаю.
    Закрепите шланг так, чтоб, если смотреть от штуцера дымохода, то он шел из начально с уклоном вверх и всё.
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    добавлю, писал об этом, но народ не уловил.
    шланг мостиком вверх, дабы влага скатывалась либо в клапанную крышку после заглушки, либо в корпус фильтра.
    если будет изгибом вниз, провисание шланга между двумя точками крепления, то влага, конденсат, - может перемерзать в шланге, далее шланг будет перекрыт. В итоге картер двигателя не дышет, и картерными газами будет выдавливать масло в самые слабые стыки двигателя.
