1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    За чайник-суперблагодарность, как раньше не догадался! А то все пИсал обычно с риском для ...
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Снимочек сделайте коньков. На даче может быть актуально, особенно быстросъемные.
  3. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Листовой металл 3-6мм у кого что есть... Длина конька 30см, ширина по ширине опоры... Наложил опору с ковша, разметил отверстия, просверлил, вырезал, шилифанул от ржавчины, покрасил.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    спасибо...НО!
    скоро сказка сказывается - ОХ, не скоро дело делается:son:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Очень подробно. Я тоже хотел попробовать, пока колеса не поставил. Но и с колесами маленькая засада. Ковш слишком высоко над землей и хотелось закрыть щель между кромкой ковша и землей. Вероятно лучше всего отработают, как раз коньки с баланстрным креплением и смещенным центром тяжести. До весны далеко, может и сделаю. В случае с движением на колесах коньки просто будут висеть, закрывая снег в ковше.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А у меня есть намерение поставить третью лыжу (конёк) посредине под ковшом. А то бывает - попадается горб, остающийся между крайних лыж (коньков) и ковш упирается в этот горб.
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Это да. Бывает, что делов-то - на копейку, а провозишься чуть не весь день. А надо-то было всего лишь ... А бывает и так - голова пухла, глаза боялись, а руки сделали.
  8. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Утоптанные тропинки всегда имеют горб. Так, что ни форма лыж, ни колеса не будут помогать справиться с "утыканием".
    Либо нож точить, либо устанавливать его почти горизонтально. 20191211_190557.jpg 20191211_190534.jpg
  9. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Думаю далеко не всем нужен такой результат работы, чистить снег в ноль это на асфальте, плитке, на площадках с покрытием... Там да... И нож что бы строгал, и снег надо вывозить... Об активной фрезе, с приводом от шнека мыслей не было? Перед снежником фреза, а крошка в ковш снежника...
    У меня задача, как уже писал выше, сначала за счет коньков и зазора под ковшом - выровнять площадь очистки (коньки-лыжи чтоб не запинаться через метр). Затем уже поддерживать её в прохожем, проезжем состоянии и абсолютно не важно какой будет слой наледи к весне... Нет такой задачи чистить до земли...
  10. hodol
    hodol
    hodol
    Если оставлять много снега на земле, то снегоуборщик начинает буксовать на нём. У меня так.
  11. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    1-2см это много? Ехать, шагать не мешает и достаточно...
    Ножи типа бритвы перед ковшом поставить мыслей не было? По такому принципу навески. Видео после 1 минуты...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вообще мечта. Но хуска неповоротлива, а колесник маленький не потянет. Хочу такоооой...
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Чет обиделись что-ли? Ваши условия я увидел на видео. Одобрямс полный. Если так важно, могу еще кучу плюсов наставить. Я тоже отметил, что такие как у вас условия для моего снежника, это дачные поскребушки два -три раза весной. И тогда без коньков получается цирк с конями.
    "Бритвы" это обычный скребок. Здесь на форуме их несколько вариантов существует.
    Заводские скребки существуют в качестве ДОПов для многих ковшей.
    Как и "обрушители" снега для ковшей.
    Навешивать на шнековый вал дополнительную ударную нагрузку, которую не переживет редкктор опасно для кошелька. Но и такой вариант встречался в Ютубе. Правда с заменой шнеков на цепи. Можно попробовать, но на мотоблоке.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    А ещё бывает двухэтажные шнеки с приводом верхнего шнека от нижнего через цепь.
  15. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Неа...;) Смотрел ваши видео, есть задача чистить по возможности в ноль... Мои предложения - мысли вслух... Прекрасно знаю, что для выполнения каких либо дел в приоритете не экономика, а волшебное слово - НАДА...:pioner::aga:
