1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Низкий это ерунда. Кто-то из пользователей высокого роста наращивал ручки. У меня вот такие следы нар 20191211_190726.jpg аботки: полное отсутствие краски в желобе.
  2. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    естественно уменьшает, и меньше на него намерзает. Посмотрите снегоходы с пластиковыми и железными лыжами. Остановился на месте, все, лед к металлической лыже примерз, так комком и может держатья, хрен сорвешь. С пластивовыми лыжами расширителями, снег к пластику не примерзает. а если примез, легко соскальзывает. Вот и в вашем видео, которое вы предоставили, узрел в металлическом хоботе пластиковую накладку серого цвета. Мокрый снег не лип, не забивал выброс. Персонаж спецально слепил снежок, тем самым показал что снег мокрый и нерассыпчатый.
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    песок. камни, ни кто в снеге не отменял.
    а зачем он нужен? у меня мокрый снег в хоботе застревал из за этой решетки. Особенно если обороты сбросил, то все, хобот забит.
    япошки убрали его, да и еще облогородили внутри выброс пластиком, писал чуть ранее.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Я правильно понял, что если оклеить хоббот пвх пленкой самоклеящейся толщиной 0,5 мм для гидроизоляции нефтопроводов, то снег будет меньше налипать. Пленка есть, но очень капризная, если наклеил не оторвешь. Японская какая-то. Хотя почему то коэфициет трения сталь по льду меньше, чем пластик по льду.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не факт, что будет меньше. Пластик - пластику рознь, особенно при отрицательных температурах. Предкамеры, оголовки и желоба льют. Если бы найти значок (маркировку) литьевого пластика на премиальных СУ, тогда можно хоть от чего то оттолкнуться.
  6. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    пленка наверное не прокатит, не ее предназначение.
    нужно смотреть морозостойкий пластик. для изготовления лыж и ему подобный.
    нужно знать тип пластика, возможно из пнд труб изготовить, но не уверен
  7. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Полиэтилен... Фторопласт-4...
    "Интересна конструкция стеклопластиковой лыжи аэросаней «Ка-36» (рис. 29). Эта лыжа пустотелая с сильной подкладкой подошвы и идущим на конус, от носовой части к хвосту лыжи, корпусом переменного сечения. В качестве ходовой подошвы использован листовой полиэтилен низкого давления."...
    В наших условиях можно попробовать сделать вставку из сантехнических труб 100мм (например).
  8. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на морозе хрупкая тонкая лопается разобьет.
  9. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Дёшево, сердито, только как внутренняя накладка...
    Как насадка для выброса снега уже использовалась, можно сравнить степень налипания сырого снега с металлически желобом.
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вы тут пропустили эксперименты начала года. Это у меня уже было и есть на видео. По весне только так пришлось убирать сугробы были выше 1,5 м. Трубопровод из 110 длиной 1,5 м. Трубу ставить не по феншую. Ускорение кориолиса сильно завихряет снег на выходе. Фонтан, но никуда не летит. За исключением лежалого снега. Но отдача большая, трубу раскачивает и зона поражения увеличивается. И разносит ее от кусков льда моментально. Мокрый снег ее забивает точно так же как и металлический. 6233848-3974612c8bc9eec06f2c9abe48a9a4ef.jpg
  11. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    И читал и видео смотрел... Ну да ладно, по трубам выяснили... Шкурка выделки не стоит...
    Вопрос такой появился - никто не делал заглушку на переднюю часть желоба? Очень уж сильно пушит при сухом снеге. Только быстросъёмную нужно делать. Если делать конечно... Стоит ли оно того?
    Типа такого...
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Бесполезно говорить о том, что просто проверить и ничего не стоит. Каждый решает за себя. Пробовал- выбросил. Работает, но при определенных условиях: хороший морозец и достаточно однородный плотный снег.
  13. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Ну тогда точно не стоит пока... Посмотрел погодник - не обещают данных условий в эту зиму... Грустька.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну так пили пока дальше, ручную "газульку", распорки. Электропривод хоббота.
  15. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Мой капот из Фикспрайсовского поддона для обуви
