1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Вологодская область.
    Сделал капот для снежника... На моём ST662е тяга поворота желоба не позволяет сделать откидной капот, поэтому капот решил сделать съёмным, для заправки бака. Лопаты не было;), но был листовой пластик с какого то плаката... Не знаю сколько будет ходить - на морозе хрупкий, но и нагрузок особых не должно быть... Сначала сделал стоечку к чему крепить.
    Как раз нашлась проф труба в которую вставилась стойка желоба и всё по размерам подошло, в том числе и крепление болтом.
  2. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Далее взялся за пластик. Снял кожух ремней и обрисовал его, далее вырезал.
    Переднюю часть капота закрепил стяжками.
    Вырезал верхнюю часть, разогрел горелкой и загнул края, и выгнул среднюю часть.
    Верхняя часть застёгивается отгибами за горизонтальные трубки...
  3. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Получилось так...
    Спереди закрыто и на желоб тепло не будет поступать... Сверху тоже всё закрыто.
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  5. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    После испытания обнаружилось, что снег на капоте от тепла двигателя тает и по вертикальной передней стенке съезжает на улитку возле желоба. Поэтому установил утеплитель, не для тепла двигателя, а для уменьшения разогрева капота и таяния снега.
  6. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Так же для защиты двигателя от снежной пыли сделал кожух двигателя из 20л канистры после масла. Делая кожух двигателя из канистры постарался максимально закрыть спереди, возле глушителя и под глушителем и воздушным фильтром. При работающем двигателе проверил движение воздуха (тлеющий льняной фитиль). Основная масса воздуха выходит обтекая глушитель, хорошо выдувает в отверстия для краника и воздушной заслонки, обдувает эл. стартер, снизу под глушителем и фильтром дует меньше, но движение тёплого воздуха есть... Прогрев двигателя на пластике кожуха ни как не сказался, но это пока без нагрузок... Дальше будем посмотреть...
  7. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Классно исполнено. Видно, что и руки есть и время.)
  8. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    У меня нет плитки, царапать не чего, а вот неровностей хватает. Для выравнивания площади очистки участка от снега заменил опоры ковша снежника, сделал их в виде коньков.
    Работать понравилось - снежник не рыскает, хорошо обкатывает неровности почвы. Регулировка по высоте перестановкой отверстий... После формирования участка ковш опустится до необходимого минимума.
  9. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    А снег то есть? Поигрались уже?)
  10. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Пока дождёшься снега чего только не сделаешь... Купил автомобильную щётку, изогнул и заточил скребок - чистить улитку от остатков снега... Своя лопатка не приспособлена для этого. Я так подумал...
    DSC_6365.JPG DSC_6367.JPG DSC_6368.JPG DSC_6369.JPG DSC_6370.JPG DSC_6371.JPG DSC_6372.JPG
    После испытания пришлось разогнуть скребок щетки, сделать его примерно 45 градусов, стало удобнее добираться скребком в улитку... Не смотря на то, что снег из улитки убирается, но придя утром обнаружил, что в улитку натекло воды и она замёрзла, отверстие не справилось... После работы стал устанавливать снежник под наклоном...
    Коньки стоянка.jpg Пока модернизация закончена. Снежник на старте. Ждём большой снег.
  11. АнЛит
    АнЛит
    АнЛит
    Снег был, как раз опробовал, учел не понравившиеся моменты и доработал... Определился с территорией очистки, во время оттепели провёл окончательную очистку территории от мусора. Начерно наметился маршрут движения, порядок работы... К снегу готов. :pioner:;)
  12. Дмитрий897
    Дмитрий897
    Дмитрий897
    Самара
    Думается мне, что достаточно будет закрепить утеплитель на тыльную сторону робота. Например, болтиками с шайбами в отверстия крепления рассекателя.
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
