1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не угадали. Это подвал. На улицу не стали выезжать. Хотели убрать дерьмо от машин на подземной парковке. На улице сплошные лужи. А вот по лету похоже можно чисто щетки ставить.
  2. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А я думал в снег шпарите :|::aga:.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Хотел на хобот мешок набросить, да он у меня уже поехал. Пришлось продолжать снимать.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Напылили маленько :super:
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вдоль бордюров хорошо убирать будет. Хобот сниму поставлю трубу, сотку и на ковш мешок пристрою. Потянет приколоться.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    От метлы пыли столько же. Обычно водой заливаем. Но тут щетки вращаются и весь полвал в грязи был бы. На мокром он сам по себе по кругу ходит, при заблокированной гусенице.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    :super:
  9. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Вот моя модернизация: поменял шкив, родной был 65 мм, а новый 106 мм. На фото - новый шкив установлен на вал, а вверху приставлен старый - для масштаба: DSC_0099.JPG
    Уже собрал и опробовал. Поскольку на лопасти ротора дополнительно установил пластины из резины (не моя идея где-то здесь читал), то увеличилась их (лопастей) площадь и прилегание к колоколу, а с учетом того, что увеличились обороты (х.з, почти вдвое), то из хобота такой мощный поток воздуха прет - о-го-го!
    Ремень раньше был 900 - новый подошел на 970.
    Защитный кожух (пластиковый, для ремней) придется тоже доработать. Чуть-чуть маловат стал.
    Снега нет, опробовал на старом слежалом 10 см. - отбрасывает очень далеко. Думаю, что с учетом трещоток на шнеках будет работать! Точнее без трещоток может порвать редуктор. Про трещотки вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/344847/
    А вот нашлепки из резины: DSC_0177.JPG DSC_0180.JPG
    Кстати может подойти для подметания, но мешок с хобота сорвет нах потоком воздуха.
    Снега нет и уже, похоже не будет.
    Зато, я купил в этом году культиватор Крот (за 5 тыр). Пойду его терзать...
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Муфты эт прикольно! а зачем такие ухищрения? резина, шкив ? Значительно не хватает производительности? :faq: обороты не в 2 раза поменьше увеличились но мотор это значительно почувствует.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    ну с 9 лс в реальности будет 4,5-5 должно хватить. На тяжелом снеге только затык наверно будет. Мне пару раз 6,5 лс не хватало даже на 1 скорости ход отпускать прходилось чтоб он перекидать снег смог.
    Следующая зима покажет, резинки и трещотка полезная доработка, а шкивы и назад вернуть можно будет если что не так пойдет.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Я в те выходные чистил свал с дороги мокрый так 9 лс его и на родном шкиве чувствует. а с таким шкивом совсем ему тяжко будет.
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не факт, ход то у него прежний остался, может наоборот лучше будет из за вдвое возросшей частоты выброса (как редуктор такие обороты перенесет вопрос, судя по фото там пластичная мягкая смазка NGLI 1 или 00 закладывается). Кидать понемногу но быстро. и далеко. У мотора запас есть. На 6,5-5 лошадках да было бы совсем печально.
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да но шнек то больше подавать будет ИМХО надо пробовать.
  15. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Крот 2х тактный?
