1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Что, 7 что 10 абсолютно непринципиально. У ариенса лопасти 1200 шнек 120 об мин при максимальных 3600. У других примерно тоже.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    У "ариенса" диаметр ротора 35,6 против "общепринятого" стандарта +-30 поэтому при тех же оборотах выигрывает в дальности выброса к примеру для стандартных 20 м\с при диаметре 32 см достаточно 1100 об\м, 40см -900об, 45см -750об;):)
    я на хондовской шестерни 46 зубов насчитал, или около того (уже не помню) против моих 24, при "стандартных" оборотах и хорошем моменте на шнеке ротор при таком передаточном можно смело раскрутить до 2000 и выше, подозреваю что так оно и есть (нигде точных данных не нашел:() иначе откуда дальность до17 м? :) речь естественно о "крупных":) СУ, у самой мелкой "хонды" около 8 м всего:)
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не мало там же через шкивы понижается, на моторе 3000 на роторе ок 1200 на шнеке от 100 до 200 в зависимости от редуктора. Редукторы разные от8 до 12 передатка.
  4. Сергей11064
    Сергей11064
    Сергей11064
    Тут подумывал сделать редуктор шестеренчатый, но наверно не получится Шестерни надо делать с модулем 3 не меньше, так как шнек дает довольно приличные нагрузки, а если сделать редуктор с таким отношением то он будет очень громоздким..Так что червяк и только червяк.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Прогулял своего слоника на весеннее снежное поле прихваченное утренним морозцем. -24. К полудню скинуло до -17. Снег, сверху наст типа бетон. Снизу крупа.
    Агрегат Торнадо. Капотированный гусеничный на автоматических срезных, а вернее не срезных штифтах.
    На видео видно, что поворот хобота занимает секунды, из за длинного рычага.
    Малый ход отрегулирован так, что на снегу в поле на самом малом ходу в режиме транспортировки практически не буксует, если идет по целине глубиной по колено на всю ширину ковша. Но снежок с крыши уже преодолевается с заметным падением оборотов. Подтаевший и замерший снежный бортик выталкивает и чуть не переворачивает агрегат.
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Это где ещё такие снега? Аж завидки берут.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Где и всегда. Но в этом году мало снежка. Но можем подарить самовывозом. Последний отдадим. Не жалко. Вставай на лыжи и до параллели Питера. Потом налево. В Рифей упрешься, туточки и снег ешо есть. Это сегодня 60 метров пробил по целине.
    Видео с разминочной пробежкой и разогревом перед работой .
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    В этот сезон не успею, в следующий попробую.
    Читаю тут за мотоблоки, и вдруг идея - а что если из шнека сделать некое подобие фрезы? Поговорил с людьми; либо рессора, либо Ст45. Рессоры нет, а Ст 45 полосой, можно найти. На следующий сезон сделаю зубчики на шнек, для утрабовоного снега.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Не знаю как у вас с материалом шнека, но у меня на нем и зубцы и металл хороший. Зажевало сегодня тротуарную плитку, ну очень сильно, выбивали молотком. Но форму шнек не потерял, даже править не пришлось. Редуктор цел. Мерзлую землю грызет за милую душу. Но надолго ли хватит редуктора?
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У мну тоже и металл и зубцы не плохие, но утрамбованный снег грызёт медленно, а если мм 30-40 будет? Натравите мотоблок на сугроб? Да он его порвёт как Тузик грелку, только откидать не сможет. Это я не про снегоуборочнуй примбабас, а про фрезы.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Надо выдумать хитрую шнеко-фрезу,:) лопатки например Фото002.jpg 163296831.jpg хорошо крошат, но плохо сдвигают
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Наши комунальщики не хотят пахать асфальт. Стоит зазеваться и фреза снимет и мороженный асфальт и ухоженную дорожку. У нас вешают цепи вместо щетки на беларуську. Эта "кофемолка" разбивает снег и лед с асфальта не царапая его.
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Выдумывать ни чего не надо, просто сделать отдельные зубчики под тип "гусиная лапка" и на болтики к родному шнеку. Если приживутся, то можно потом на сварку посадить. Для рыхлого снега, зубчики не помеха, а вот лежалый сугроб, я думаю будут грызьт эффективней.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    хочу на мотоблок такую приблуду сделать:)
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
