1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Icenik
    Icenik
    Icenik
    Мужики, напомните мне про поворот хобота.
    Хочу поворочивать его в кнопки. Есть шуруповерт и моторчик трапеции стеклоочистителя. Кнопку я так понимаю нужно наподобии стеклоочистителя верно?
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    См. ссылку
    https://www.forumhouse.ru/threads/80263/page-129#post-8067183
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    И то и то хорошо "кушают" электричество. Я бы взял стеклоподъёмник с квадратом. Ест не много, и квадрат, после доработки напильником, становится размером 1/4. Так что подходят комплектующие от маленьких головок - карданчик, пружинка.
    Всё таки надумал я увеличить дальность выброса, вернее не дальность, а высоту.
    Что из вариантов - резинки на лопасти, и трубу на хобот. Может ещё что подскажете?
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Есть один вариант, но требует токаря. Выточить новый шкив меньшего диаметра на вал выбрасывателя.
  5. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А если побольше, но на вал двигателя? Правда тогда ремень придётся подбирать.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Из за уменьшения передаточного числа, тяга не уменьшится?
  7. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Может и так случится, но с токарем, это крайний вариант. Попробую сначала трубу пластиковую.
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Эффективно только увеличение оборотов ротора, резинки хорошего результата не дадут.
  9. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Само собой моторчику потяжелее будет, главное не переборщить ;)
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Разумные пределы каждый определяет сам - либо меньше, но дальше, либо ... одно из двух :) .
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня такая задача - два ряда гаражей, между ними и хочется почистить. Перегонять весь снег из конца в конец, не вариант, вот и думаю на крыши снег закидывать.
  12. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вы планируете полностью заменить хобот на пластиковую трубу?
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Нет. Есть труба воздуховодная ПВХ, диаметром 125 мм, она хорошо вставляется в нутрь хобота. Пристёгивать буду стяжным ремнём. Длинны труб есть разные, кратно 500мм. Вот хочу метра полтара купить и поэксперементировать, может отпилить придётся.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    По моему овчинка выделки не стоит. ПРосто надо взять авто с прицепом, когда снегопад уже кончился. Или лучше газель. В прицеп запросто входит до куба свежего снега или полкуба плотного.
    Переместили сегодня с крыши подземной парковки мокрый снег с кусками колотого льда. Внизу вода, воздух минус 20. сначало пробовал на больших оборотах кидать на 10 метров. Лед и вперед шнеком выкидывает и вообще весь СУ от ударов грохочет. Взяли строительную тачку и на самых малых, даже глох при включении шнека, ровной толстой струей пережеванный снег и лед грузили с шапкой на тачку. Ну киргиз побегал слегка с тачкой и приноровился к погрузке быстро.
    А труба только дополнительное сопротивление даст. На больших оборотах пухляк поднимает и так выше трех-четырех метров. Только когда все крыши закидаете дальше то, что?
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    интересная мысля
