1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Вот что у меня еще сделано, ручное управление газом, дабы не кланяться каждый раз к снегоуборщику
  2. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    В оригинальных электроприводах стоит на желобе. Логика здесь есть - меньше деталей.
  3. Ceptor
    Ceptor
    ready, steady, medvedy
    Ceptor
    Иваново
    Имеете ввиду управление клювом?
  4. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    И желобом тоже. У соседа сниппер за 140тр. Там все электрическое и все дела есть. У него на поворот желоба стоит редуктор очень похожий на редуктор стеклоочистителя. Я тут на форуме читал - шурика приспосабливают на поворот желоба. Тоже вариант.
  5. Ceptor
    Ceptor
    Ceptor
    Иваново
    Мне в использовании очень импонирует джойстик. Как-то раз попользовался - впечатлился удобством и быстротой.
    Механика и ничего лишнего. ;)
  6. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Нет, кнопки под большими пальцами удобней - не надо руку освобождать для регулировки. Иногда надо во время движения крутить и удерживать снежник двумя руками. На фотках старших снежников все хорошо видно.
  7. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    нужно купить б\у убитый шурик
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Больше проводов надо вести. На сам движок + конечники.
    Нашёл в сети модельку эту, глянул, ничего заумного. Мнеб такую ведомую шестерню...с шагом под стеклоподъёмник. Понравились кнопки на руле, а не джойстик на приборке. Правда позиционирование кнопок хромает.
    Короче; пока лопачу и думаю.
  9. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    @DEDок, идея мне нравится, у меня штанга крутилки поворота снегоуборщика вечно мешается
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    У меня дело не "в мешается", а в управлении жёлобом в процессе чистки, без отрыва от "руля".
    Предположим; чистим снег вдоль строений, между строениями имеются промежутки, и вот задача - когда идёшь ходом, то приводом приходится постоянно подруливать жёлоб, направляя в промежуток, и вот одной рукой вести, а второй на рычаг жать (ну или ручку крутить)- ну очень не сподручно.
  11. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Спорное утверждение. Схему рисовал в прошлом году - ничего сложного, потом лишний провод кинуть проще чем с механикой заморачиваться. Кнопки отлично подходят от стеклоподъемников, они спроектированы на аналогичную конструкцию по току и механически.
    Спорное утверждение. Я пробовал кнопки нажимать во время движения - очень удобно одним пальцем все получается. Это надо попробовать самому. На всех крутых снежниках желоб аналогично управляется.
  12. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Если быть точнее, то б/у рабочий шурик с убитыми АКБ.
    Хотя в руках не было, но очень заинтересовал редуктор от детского электромобиля. Чувствую - в нём есть потенциал для самодельщика.
  13. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    С убитым аккум не получится. Надо пользоваться аккумулятором шурика. На снежнике гена дохлый, если только замутить в буфер аккумулятор какой-то с подзарядкой от гены двигателя.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ну да целый шурик с убитыми АКБ, лучше две штуки, дробный мост, мотоциклетный АКБ и смастерить зарядку от генератоа этого АКБ
  15. Moskvin56
    Moskvin56
    Moskvin56
    Орехово-Зуево
    Приезжай - забирай - у меня интерскол валяется на ходу - аккумуляторы сдохли и зарядка бабахнула. А так все в кейсе и цело. :)
