1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Очень мудрено решать задачи шкивами. Под ремни я еще понимаю. А нагрузка движку легко именяется либо скоростью подачи либо захватом снега. Я у своего растянул ход вперед, самый малый еле видимый ход, даже гусеницы не буксуют. На средних оборотах при полном открытии дросселя вроде максимальный крутящий момент.
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    При малом ходе буксует фрикционное кольцо, я из за этого тока повыше нными передачами пользуюсь
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня почти у центра кольцо. Иначе не успевает выбрасывать. Я то кидаю кучи большие.
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я просто ход останавливаю и жду пока пробует при больших кучах при малых просто толкает вперёд как скребаом если кидать не успевает. У меня все же Китай и 5,5 лс
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Мне тоже останавливать приходится.
  6. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня гусеничный, трехступенчатая трансмиссия, две цепных и планетарка, нагузка на фикцион небольшая. Раньше буксовал, как только снега в корпус наберет и влага на фрикцион попадала. Выкинул лишний рычаг из привода перемещения фрикциона и максималка вперед увеличилась и минималка уменьшилась.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы тоже что нибудь выкинул, чтобы кольцо было с краю диска, а скорость маленькой. Но не получится..:)
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Механику хочу или гидромотор.
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    вот здесь как раз уменьшение ведущего шкива хода имеет смысл и идёт только на пользу, не знаю как на вашем а на моём СУ это сложно реализовать, шкив и так всего 50мм:)
    если ещё и увеличить диапазон регулировки ремня натяжным роликом будет вполне реализуемая и полезная опция
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, натяжной ролик, само собой...
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Кстати, с родным шкивом мой молотит любой снег, который способен переварить, и на любой скорости особо не напрягаясь, лишь иногда придерживаю чтоб лишнее из ковша на чищенное не вываливалось а вот с увеличенным делал как тут люди пишут останавливался и давал возможность переварить но с нагрузкой у меня явный перебор, надо искать золотую середину :)
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Бензоэлектроход- наше все! :)]
  13. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Кстати на счет скорости вращения крыльчатки, вот мои наблюдения. У меня она регулируется (четыре положения) когда в мощностном режиме. Так вот, когда снег не надо далеко кидать, я стараюсь убавлять обороты крыльчатки, так снег идет толстой струей ложиться ровнее, ветром меньше раздувается, а скорость снежника возрастает. Критерием выбора оборотов крыльчатки является момент, когда она перестает справляться со снегом и снег вылезает из ковша, т. е. снежник начинает работать как бульдозер, тогда обороты добавляешь, а когда надо кидать через улицу ставлю оптимальные обороты (метка есть), но снежник сразу замедляется похоже нагрузка на движок больше.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так у вас умная машина то...:)
  15. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Это я к тому, что все не однозначно, на счет скорости крыльчатки.
