1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не нет у меня рычаг прям на моторе но достаточно удобно, чуть нагнулся и газуй. хотя мож тоже трос поставить и на панель :)
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В комплектации не встречал, но люди сами выводят "газульку" на панель управления (письмо №8)
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Глушилки нет, а управление газом поставил под руку
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    https://www.forumhouse.ru/threads/281610/page-5
    Здесь же и есть, почти в начале темы и далее по след. страницам, с фото.
  5. Segwey
    Segwey
    Segwey
    У меня есть, но пользуюсь автоматическим режимами.
  6. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Еще бы на хонда да не было... :aga:
    Только не совсем понятен вопрос топикастера - на моём, например, сам подгазовывает при увеличении нагрузки.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Очень часто приходится работать на средних оборотах и если попадается хорошая кучка или необходимость отбросить подальше, приходится останавливаться и добавлять газ на всю катушку. Или просто быстро проехать до следующего участка.
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня такого нет или полный газ или хх. Просто установил под руку чтобы не нагинаться
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что за необходимость работы на средних оборотах?
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На средних оборотах зачем? Свой гоняю ближе к максимальным, так как кидает дальше, смазка дрыгателя лучше, да и с нагрузками веселее справляется. имхо.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И правильно делаете. Учитывая это, многие производители, вообще регулировку газа не делают.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Думается, что да... :)
    По сути, максимальные обороты двигателя не такие уж и большие, судя по данным поставленного электронного тахометра.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    На руле лучше, ;) я часто пользуюсь газулькой, например чтоб не орал (и лишний раз ему не кланяться) :aga: когда лопатой высокий сугроб подрезаю сбавляю газ, или сосед окликнул перевожу на холостые, перекинулся парой фраз и в бой, при прогреве корректирую на слух (надо бы ещё и воздушную заслонку на руль вывести) есть ещё такая фишка - немного накрутил винт на карбюраторе:|: обычно ручка не до конца, но в нужный момент включаю форсаж;):)]
  14. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    .. не-не ,бывает что нужно - например что-бы соседский выезд со двора не завалить, или когда против ветра кидать, иначе назад всё летит...
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Стоял у меня на МБ движок уд-15 с регулятором оборотов, никакого газа (как и у новомодных буржуйских) у него не былоб тупо держал 3000 оборотов, оптимальный режим (для наших двс наверное тоже около того), но в разных вариантах исполнения мог крутится до 3600 (в характеристиках указано) холостых не было, а вот возможность подгазовки была
    в идеале подобным образом и на СУ ДВС должен быть настроен на оптимальный режим + запас мощности (и для защиты от любителей обкатки на холостых лучше не придумаешь) :aga:
