1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Масло в двигателе старится от попадания в него воды и бензина. Зазоры колец и маслоссъемные у воздушников не будут делать и под зиму и под лето. Масло воздушников греется в пределах 70-150. Больше на минералке уже ближе к температуре вспышки. Угар большой будет. 95-105 самый оптимал. Башка легко охлаждается, если на середних дать поработать без нагрузки. У меня с капотом масло 50-70. По пирометру. Ребра головки 70-80. Бен нагрузки темп. Сильно падает. На холостых не нагреть.
  2. ingvar196767
    ingvar196767
    ingvar196767
    Самара
    Как я понял, температура движка 95-105 ?
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Да, если судить по температуре масла
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ну под головкой, многие уже меряли, подождем может и до масла доберется кто нибудь. При недогреве двигателя, газы прорываются в картер, уменьшается насосное действие поршневых колец, снижается мощность, увеличивается окисление масла, плохо испаряется из масла несгоревшее топливо и попавшая вода. С воздухом думаю его попадает не мало.
    В подверждение этого, иолько один довод. На тестах хутеров, манагеры. Вытаскивают трубки вентиляции картера из карбюратора. В режиме теста движки у нихьпостоянно холодные. Завел, круг почета, заглушил, ожидание следующего тестировщика.
  5. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    Масло больше 90 низзя, иначе отрыф шатуна светит - вкладышей нет и смазка туманом. но и нагреть его до этого надо постараться ... температура головы оптимально 160-180 в районе свечи ... чтобы не париться об этом увеличьте зазор между крышкой шморгалки и улиткой на 5 мм и всё-перегрева не будет, штатные 3 дырочки на крышке это для Арктики - с ними голова сильно греется, аж шкварчит ...
  6. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... ушлые манагеры вынимают трубки по другой причине - при частых коротких запусках (тестдрайв) из головы сосёт влагу, ибо не успевает картер прогреться и гонит пары водяные с маслянным туманом ... в результате в карбе эмульсия сопли забивает жиклёры и геморой при повторной заводке... если моторко в работе подольше всё это хозяйство просасывается на ходу и порядок, дальше прогретый мотор уже не так кидается картерными газами ..
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Масло - субстанция довольно температуроёмкая, до такой температуры нагревается долго и при хороших нагрузках.
    Для удовлетворения собственного интереса замерял температуру масла на своём снегогрызе после 30 минут работы, при t окружающей среды - 2ºС, она составила 63°C.
    После того, как установил распорки и капот, причём, он закрывает двигатель только сверху, t масла, при тех же равных условиях, немного увеличилась и составила 74ºС. Разница составила 11°C.
    Ну, примерно такого результата и ожидал, потому что снег сейчас на двигатель не летит остужая его. Польза капота налицо.
    Заодно, сделал вывод для себя, что при работе СУ в более низких температурах окружающей среды, с боков двигатель тоже нужно закрывать.
  8. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :super: Справедливое рассуждение насчёт температуры моторного масла и отличный совет с крышкой "шморгалки"... :)]
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шатуну масла хватит, обрывает, когда поршень клинит. Утеплил полностью. Оставил только выхлоп глушителя. Спасибо форуму, надоумили утеплится и от влаги спастись.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Сбоков как утеплитель закрепили? М. б. фото есть?
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    А бензин как заливаете? Горловина наружу, или утеплитель снимаете?
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    У меня - оч. просто: поднимаю капот и полный доступ обеспечен.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    ну тут вроде о щётке речь зашла чем не метёлка?;) ровнять надо не облагороженные места зачем ровнять плитку бульдозером? :)]
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А подумалось, что про МБ с металл. грунтозацепами и отвал на нём...:)]:hndshk:
  15. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    У меня проще, ткань типа балоньевой
