1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ясн. Подумалось, мож типа стеклоподъёмника какого.
    Чёт подобное бы у себя соорудить, а то ручкой туда-сюда крутить часто приходиться, как-то не комильфо. Да и хлипкий проволочный привод снизу под хоботом весь в куржаке запостой...
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Отчитываюсь по трубе - Эффект есть, но столь минимальный, что даже не стоит заморачиваться. Испытывал трубу 1500мм, 1000мм, 500мм. На 500мм трубе ещё или ледышку, или камешек поймал.
    Но кое что полезное всё таки сделал, вместо клавиш на панели, поставил тумблера под панель. Не засыпает снегом, и удобней переключать в варежках-перчатках.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Какой эффект от сего девайса ожидался?
  4. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    +10 метров к дальности выброса
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ааа, вона чо... :) Ну, если со встроенной турбиной, то легко... :)]
  6. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    ну дык следующий этап это
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Система пзрк "Метель" - держитесь, соседи! :)]
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Правильно посоветовали, прикрыть узел поворота хоботом. Вроде лёд-снег сметаю, но при каждом повороте после запуска, идёт треск и дёрганье. Прикрыл резинкой, вроде пока нормально. Резина не жёсткая, обтекает стеклоподъёмник при поворотах.
    Развернул заводилку. Отверстия были.
    Было так...
    Дёргать надо в верх, и плюсом краник топлива перекрывал.
    Стало так.
    И из вот этого, я хочу кожух сообразить...
  9. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Я вот так сделал. На дальность особо не повлияло, но кучность выброса улучшилась и С/У относительно чистый после работы. На фото С/У после 2-х часовой уборки придомовой территории площадью 300м2. Мокрым снегом забился только один раз когда работал на всю ширину ковша, опустив клюв максимально вниз.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Капотомания добралась и до меня..:)После того, как недавно у меня снегоуборщик мелкий простудился на морозе и принимал лечение всю ночь в доме, решил его немного накрыть тоже. Купил сегодня лопату за 80 рублей. Сверху встала, как будто размеры сделаны для него. :)Даже в защите глушителя гайка приварена была. Всегда было загадкой, для чего она там сделана. Ну вот и пригодилась. Еще бы желоб выброса немного удлинить, чтобы снег с него не сыпался на корпус. Но, малыш слаб, ему это будет не по силам, боюсь.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Как, родная смотрится!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сам удивлен. :):)
  13. Шок56
    Шок56
    Шок56
    Оренбург
    Круто! Будьте добры,Veseloff, сделайте фото со всех сторон с элементами крепления...А?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Завтра. Там из элемента крепления, только одна шпилька, завернутая в кожух глушителя. Зачем то там отаерстие с резьбой. Ну и барашком к этой шпильке прикручивается эта лопата.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сфоткал сегодня, перед переездом из мастерской в гараж. :)Завтра снег будет, проверю в работе.
