1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шкивы подбирали из готовых или сами точили?
  2. chuprik72
    chuprik72
    chuprik72
    Рязанская область пос. Шилово
    Сам точил, ну в смысле токарь.
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Почитал про гостовские ремни. По каждому типу есть минимальный размер шкива. Вы как то это предусматривали? Под какой профиль ремни точили? Родные шкивы явно не под наши госты расчитаны. Длинну ремня подбирали или под ремень шкивы делали.
  4. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Хана ремню, корд с одного края лопнул ;)
  5. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ясно дело, ремень должен стоять по срез шкива.
  6. chuprik72
    chuprik72
    chuprik72
    под родные. но думаю сделать по размеру ремня, расточить.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    670 я на какой то стиралке видел, ток не помню на какой :faq: А вот 600 пока вроде не попадался :)
  8. chuprik72
    chuprik72
    chuprik72
  9. chuprik72
    chuprik72
    chuprik72
  10. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
  11. chuprik72
    chuprik72
    chuprik72
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    У меня вопросы к знатокам.
    На моем ролик хода на пружине. Можно ли пружину заменить на регулируюмую тягу? Ремень же не натягивается от ручки.
    Под ремень хода поднял на 10 мм двигатель. Теперь подходит самый распространенный в продаже ремень. Но ремень шнека тоже натянулся. При опущенной ручке стало слегка прихватывать. Ролики по размеру разные. Можно ли переставить местами, меньший поставить на шнек, больший на ход?
  13. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    А если поступить по другому оставить пружину и поставить регулировочную тягу?
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    А зачем пружину на тягу менять? Пружина компенсирует нагрузку и вибрацию, плюс она не сильно должна натягивать ремень, в идеале должен ремень проскальзывать с фрикционом от одной нагрузки, так живучесть всего механизма увеличивается в двое. А ролики местами меняйте наздоровье, можете и другие подобрать, более подходящие, от ремней грм авто например, ну или ещё от чего.
  15. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поменял местами ролики. На ходовом, бОльшим, натяжка усилилась, а вот на шнековом в холостую даже меньший ролик ремень тащит. Похоже не срабатывает тормоз, полено в шнек тормозит, но не сразу. На работу агрегата в целом никак не повлияло. Ходовой ремень А 850. ГОСТовский, Шнековый, 937 по профилю вроде тип Б. Пока родной.
