1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Для тех кого достал фрикцион посмотрите как мужик на самодельном сделал;)
  2. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Доброго! Коллеги, владельцы гусеничных клонов Champion STT1170, (у меня Agrostar AS1101)...
    Кому попадали СУ, у которых вместо опорных подшипников на трансмиссионном валу с планетарками, установлены ВТУЛКИ? (я в шоке от такого решения)... Недавно обнаружил, что вал выжрал во втулках себе отдельные места для существования и колбасило его там цепями как попало. Втулки-то естественно нигде не купить, попер к токарям - те выточили. Загнал медной смазки и пока вроде работает без проблем. Собственно вопрос: никто не менял эти втулки на правильные опорники?
    И где правильные опорники купить? Если непонятно описал, могу нафоткать и выложить вечером...
  3. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    Интересно глянуть фото...
  4. Alex230680
    Alex230680
    Alex230680
    с. Паспаул
    За какое время использования умерли втулки?
  5. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Цепь видно а вот как устроено дальше непонятно. Редуктор от косилки это как?
  6. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    Фото для полноты картины по моему вопросу:
    1- это именно предмет вопроса - втулка на конце вала с планетарками
    2- вал с цепями, которые вращают конечные звезды привода гусениц, он на опорниках. Это видно.
    Фото самих втулок после клонирования:
    Стрелочка на менее поврежденную втулку, вторую выжрало до края.
    Втулки "от производителя" умерли за 4 моточаса напряженного труда. Плотный сугроб в горку метров 500 на первой скорости. Вскрытие показало отсутствие смазки как таковой. Сталь там особого сорта, которую намазывать можно. А вал хорошо каленый с высокой маркой стали. Вот и выжрал себе проход поудобнее.
    Производитель утверждает, что втулки умирают ТОЛЬКО если неправильно выбирать скорость трансмиссии) да у меня редко без остановки получается на первой-то убирать) ремень шнека начинает свистеть.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Парни, всем здрасте. Никто не делал перед ковшом гребёнку от мусора? От лени великой собрал паровоз. Состыковал СУ и МТЗ-132 и тут же вылупилась проблема в виде мосла тиранозавра в ковше и моментально срезанных болтов. Дальше-хуже. Булыга с мяч и погнутый вал с оторванными шнеками. Движка СУ не слышно, посему в ковш весь хлам сам же и запихиваю. Хочу поставить спереди ножи. Снег однозначно тракторок продавит, а вот вся дрянь снаружи останется. Если есть, дайте пжлста ссылочку. Заранее спасибо.
  8. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Просили показать привод "клюва". Сделал новый, старый чутка не устраивал.
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Где-то мелькала тема с переделкой втулок на подшипники. Я тоже заменил на переточенные. Перед каждой уборкой капаю во втулку масло и периодически поворачиваю втулки на шестигранниках. Как сказали продаваны запчастей черные втулки из металлографита. Изнашиваются быстро. Бронзовые ходят подольше. В общем за этим узлом нужен особый присмотр. Я правда дополнительно сделал натяжку цепей, чтоб уменьшить динамическую нагрузку.
  10. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @sergey_1984, надо уходить от этого ящерского решения.
    Я втулки выточил из очень качественной стали, плюс смазывается там все дичайше хорошей медной смазкой. Но я всеравно поменяю этот маразм на норм подшипники, осталось только найти либо типовой, либо наиболее подходящий. Тему с заменой не нашел, хотя потратил несколько дней.
    Если найдете, киньте ссылку пожалуйста.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на мтд56,тоже редуктор стоит. И тоже, похоже от газонокосилки. :)
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    в самом начале этой темы
  13. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Cuznetzov, перечитал всю тему, думал пропустил... но нет. не увидел даже упоминания такого вопроса.
    Может не в этой теме? или ткните носом пожалуйста.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вот и я не смог второй раз поиском отыскать. Но и не стал заморачиваться. Натяжка цепи мне больше нравится. Бронзовые год проходили без проблем. Пока на передней цепи натяжка нормальная, а потом втулки с эксцентриситетом просверлю. Если найдете автора киньте ссылку. Но меня там смутила необходимость отверстие в корпусе под подшипник резать. Типа как на шестигранном валу.
  15. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @sergey_1984, Нечего пугаться. Главное аккуратно все сделать и все. Вопрос именно в самом подшипнике. Если в теме не добьюсь, то придется на лето переносить замену ибо снег в этом году что-то частенько и помногу...
