1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вспомнил почему год назад не стал заморачиваться. Приводы хоть и бывают идентичными, рукоятки крепятся по разному. У меня втулки фактически упираются в трубу ручек. На ней даже набило валом. Получается на моем без переделки крепления рукояток больший диаметр, чем поясок втулки не врезать. После уборки глубокого снега у вас в корпус снег набивается?
    На своем я еще одного убийцу левой втулки находил. За переднюю цепь в каком- то положении задевали детали фрикциона. Поэтому потом уменьшил диапазон хода муфты по шестигранному валу. На ходу вперед болты муфты цепляются за тягу включения шнеков. Тоже стучит как перфоратор. Но у нас могут разные муфты стоять и возможно это болезнь только на моем. Сейчас отрегулировал, что ничего не стучит. Но скорость и переднего и заднего хода очень уменьшилась.
  2. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    такая -же байда... поэтому искать нужно подшипник с минимальным внешним диаметром.
  3. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
  4. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Давай копируй в железе! Я пока не буду. Для меня не технологично ставить на возрастной аппарат.
  5. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @sergey_1984, Сезон "дохожу" на втулках. Снега много вываливает в этом году, а у меня дорога в поле метров 500-700, которая заметается даже без особого снегопада. Короче простой СУ - невозможен.
    Я втулки-то в течении суток вынужден был надыбать)
    На Ебэе только-что нашел эти подшипники и проблем купить не будет. Бюджет с доставкой 2000 (можно найти дешевле), остальное-рукоприкладство.
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    А с токарями у вас вообще туго?
  7. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    В плане? выточить втулку? или что?
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Выточить втулку под подходящий подшипник.
  9. NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    NikOlaYDa
    Егорьевск
    @Махмут, втулку потом придется приварить к тонкостенному металлу боковины СУ, такое сварное соединение нежелательно на мой взгляд...
  10. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Металл корпуса не такой уж тонкий. Обойму наружную под закрытый подшипник буду точить из листа 3-5 мм. Приварю снаружи к корпусу. Шестигранное отверстие трогать не буду вообще. Подшипник будет наружной обоймой упираться в корпус. Под вал выточу втулки, подшипник планирую 203 закрытый с обоих сторон. Внутренний 17 наружный 40.
    При таком исполнении может работать и в стандартном варианте и с подшипниками
  11. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Прикрутить втулку на болты снаружи, или внутри, в зависимости от условий. Втулку можно сделать чтобы внутрь корпуса частично заходила. Можно вал токарнуть если что. Отверстие в корпусе СУ можно лобзиком расширить. Можно дофига чего сделать, если фантазия и тех. возможности позволяют.
    Кидай фото с разных сторон, легче будет подсказывать.
    Также бывают подшипники в корпусе и плавающие подшипники.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    В корпус утапливать смысла нет. Сложнее разбирать потом, в том числе и прочими болтами для крепления наружных дополнительных деталей. Они банально могут упираться в детали трансмиссии. При демонтаже вала с планетарками, откручиваются болты м6 из торцов вала вынимаются втулки и все легко разбирается. Точно также должно остаться и с наружными подшипниками. Поэтому мне и не понравились все подшипники с заводскими обоймами. Пилить - строгать корпус точно не мой метод. Все прочее включая подшипники 180203 (закрытые с 2сторон), материал уже есть. Просто неохота разбирать, чтоб по валу выточить втулку.
    Самые оптимальные по размерам подшипники 1000803 его наружный размер не превышает наружный размер втулки. 17х26х5 ,закрытый с 2сторон гуглится всего за 50руб. Для монтажа точится кольцо под наружную обойму одевается на штатную втулку (предварительно проточенную под размер наружный подшипника) приваривается, штатная выкидывается и вставляется подшипник. И все. По бюджету в пределах 200-400 руб на две стороны. Монтаж не более часа. Разборки не требуется.
  13. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    @sergey_1984, так то мой пост был адресован для @NikOlaYDa, ну да ладно.
    З. Ы. скучновато читать форум без картинок, лучше 1 раз увидеть.
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Набросал чертежик. Для веселья. А фотов было много по ссылкам. Зрителей всегда много, а реальный рукодел по этой болезни пока один.
    Если доберусь на этой неделе до токаря, отдам подготовить железяки. Покритикуйте пока.
  15. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Вполне достойное решение. Лишь бы подшипник после сварки обоймы залез.
    А если к обойме перед токаркой лапки приварить, то будет почти как у меня.
    З. Ы. кстати, преимущество винтового крепления обоймы - не надо думать о соосности подшипников. Небольшой перекос - и вал может не встать. А винтами просто подтянется как надо, ну может немного лапки деформирует.
