1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @sergey_1984, ммм вряд-ли выход. Покрышки провернет на диске.
    Думаю поставить грунтозацепы от культиватора, только втулки точить. Вернее даже не точить а переставить как то из колес от снежника в железки от культиватора) Диаметр не мерил конечно, но фирма одна и визуально одно)
    А их уже можно и в цемент загнать)
  2. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    лыжи надо другие сделать, у меня такие же были огрызки из пластика, тож упирались
  3. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    поставите ГЗ убьете фрикцион
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Тоже верно. Но и цементировать покрышки не совсем выход. Ибо если не провернет диск так шпильки замучаюсь менять. Итак уже гвозди на 150 забиваю после каждого заезда в сарай) Нагружать массой? Ну и тут нужно усиливать крепление колес
    А есть наброски по лыжам? Хотяб визуально посмотреть что можно придумать
  5. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Прям на первой странице этой темы есть фото самодельных лыж, не читали поди всю тему то?
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот спасибо. Не читал, но фото смотрел по внутряшкам в основном. Лыжи тогда ещё не сильно доставали)
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Мелко работаем, мужики.
    Вот это модернизация.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Обварить листом снегоуборку. И, кто там из соседей, вякал?
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Неа. Подъехать к администрации Н-ска. Залесть в сугроб. Сначала прямой наводкой по джипу градоначальника ледяшками, морожеными песьими какашками. Потом накачать снега полный салон. И не сдаваться. Сыпать в полицию, уходить в тайгу огородами в сторону Эфе.
  10. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Под конец зимы, сделал быстрорегулируемые салазки. Так как рычаг клюва свободен, на его базе и сделал. В ход пошли два тросика газа, от 12 Ваза, и Нивы, ну и железки с болтами. По расчётам должно где то на 40 мм подниматься, но под весом СУ выбираются все "люфты", и в итоге чуть больше 30мм получилось. Теперь у меня есть транспортный вариант передвижения. Погонял, нигде ножом не зацепился. Раньше при перегоне ковш поднимать приходилось, на укатанной дороге не хило утыкался.
    Так тросики протянул. Один длиннее, другой короче.
  11. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну и клиренс.
    А это, что имеем под приборкой.
  12. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
  13. nail776
    nail776
    nail776
    https://www.forumhouse.ru/threads/395614/ вот на него хочу установить взаимную блокировку ручек, как сделать, голову всю сломал, или попробовать заказать запасные части для замены ручек с механизмом, но где?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Вроде в этой теме было. Установка мебельных доводчиков. Не дорого и не зависимые друг от друга фиксированные рукоятки. У меня механизм с удержанием от ручки хода. Очень неудобно. На время уборки не влияет. Зато гемор если убрать выброс надо то обязательно с остановкой.
  15. gloom484
    gloom484
    gloom484
    IMAG0179.jpg IMG_20160326_190813.jpg Как вариант - два отверстия, небольшой выпел, мебельный болт 6мм (та часть что без резьбы), пружинка, шпонка ну и все. Но на рычаг хода не советовал бы ставить в целях безопасности
