1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    У меня четыре отходило, но уже похоже пора менять. А его еще и найти (привезти) надо. Вот и задумываюсь решить проблему навсегда.
  2. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    .. ну если хочется, то да, а так тут на форуме кольца продавались, я брал - по почте пришло ... а навсегда надо реверс редуктор, я сделал было а потом передумал да так и валяется в гараже ...
  3. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Если очень хочется то не сложно, посмотрите как на самодельном реализовано https://www.forumhouse.ru/posts/17848060/
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    А фотки есть? любопытно стало, кстати подходящий нашим снегогрызам 3х скоростной компактный реверс редуктор стоит вот на такой штуке только недавно в живую увиделб всё пощупал. рычажок подёргал, на деле всё компактней чем на видео кажется, пытал продавца, отдельно редуктор не закажешь:(
  5. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... да тупо слегка переделал редуктор с мотоколяски, сначала на снегоход думал потом на снегоплюй прикинул, но великовата бандура для снегоплюя с учётом,что ещё коничку хотел от ручной дрели приделать ... тут описывал
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Bobr Bills, у меня кольцо долгожитель и запасного нет, сколько их в магазинах перещупал всё не то, то больше, то меньше, если не найду, попробую из ремня сделать может кому пригодиться
  7. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Bobr Bills, 7 зим отработал, запасное покупа забыл куда поклал. :)
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Cuznetzov, а какие-нибудь размеры родного есть?
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Внешний диаметр 135 мм по нему и ориентируюсь (остальное только на глаз помню:) где то записывал) но думаю всё равно найду когда приспичит :aga:
  10. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    Тюмень (Столица Деревень)
    Встречайте новичка снегогрыза, купил Huter sgc4100, все не чего но двигатель забрасывает снегом, почитав ваш форум, понял что без кожуха не обойтись, сделал так чтобы отверстие лишние не сверлить т. к. гарантия. IMG_20171028_190225.jpg IMG_20171028_190244.jpg IMG_20171028_190307.jpg IMG_20171028_201035.jpg IMG_20171028_201048.jpg IMG_20171028_201201.jpg IMG_20171028_201236.jpg
  11. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    Купил в помошь вот этому зверю
  12. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Случаем не такое?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Прикольно! Из чего делали? Лишнего шума много от него?
    С таким зверем и снегоуборщик не нужен ;)
  14. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    Делал из Композитных алюминиевых панелей и алюминиевых уголков, В панелях по обоим сторонам алюминиевая фольга 0.3мм. внутри типа пластика (не плавится и плохо горит Проверял) так что он не шумный думаю (Снегорыз стоит на полу из такой же композиции)
  15. Matrix23
    Matrix23
    Matrix23
    А мураш заполняет снег до ворот, до нового года потом приходится кидать снег вручную, вот и купил помощника :)
