1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Для СУ спотовские фары лишние, лучше 120 чтоб угол был.
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну да, я их и брал с "рабочим светом" - довольно широко освещают вокруг.
  3. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    На моём СУ Flood - фары, светят не далеко, но охватывают большую площадь. Типа, рабочий, ближний свет.
  4. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ну видимо на али картинка не правильная.
    Там цена 750, это за одну или две?
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, фик знает, ссыль на фонарь случайную кинул. Уже не помню точно, у какого продавца конкретно брал (заказывал прошлой зимой) А там, где брал, при заказе был выбор: Flood или Spot. Заказывал Flood. Светом доволен, всё устраивает.
    Выше кидал фоту, там, где ручная газулька, и один из фонарей в кадр попал.
    А брал чёт по совсем смешной цене, примерно за 950 вечно деревянных, за комплект из 2-х штука, да ещё с халявной доставкой.
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Раньше на форуме поднимали тему подрезчиков https://www.forumhouse.ru/threads/333666/ только не забывайте, что они стоят с наклоном вперед чтобы подрезаемый снег падал перед ковшом. И не смотря на толстый металл и ребро жесткости, при полном выдвижении подрезчиков, в плотном снеге они норовят пойти на изгиб. Форма П подрезчиков может быть полезна для жесткости конструкции и при "первом проходе", дальше все равно чистка "высокого снега будет идти максимум в 1/3 ковша, иначе снегоуборщик не будет успевать откидывать снег. А если идти в 1/3 то и стандартный подрезчик должен справиться.
  7. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Генератор дорого встал? Не проще было взять модель уже с геной?
  8. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Я генератор с убитого движка снял, на су поставил, но он без диодного моста и стабилизатора, из за этого поставил лампу накаливания
  9. yosh69
    yosh69
    yosh69
    За комплект с маховиком и выпрямителем отдал 2950. Выбирал из того что было на авито, по этому будем дорабатывать то что есть
  10. yosh69
    yosh69
    yosh69
    Да и не видел снежник с геной на 7 ампер. они бедалаги даже аккум толком зарядить не могут.
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ндааа... По-ходу, лягшей было всёж-таки взять снегогрыза с уже предустоновленным геннадьичем, чем ковыряться с ним...
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Мужики, нубу объясните как заметить мощность генератора. Хочу светодиодки посиавить
  13. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Понимаю, пятница, но хочется более внятного вопроса.
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Установил генератор на су, на нем ни каких маркировок, просто мелкая катушка, маховик с магнитами. Нет и диодного моста. Стоит лампа накаливания, на которой тоже нет никаких надписей. Лампа щас перегорела.
  15. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Понял. Подключаете вольтметр (мультиметр), меряете вольтаж. Затем, не отключая вольтметр, подключаете лампочки (махонькие) с известным амперажом или ваттностью, по очереди, пока вольты не опустятся до 12, ну или до 11,9 вольт, потом считаем ватты-амперы, и определяемся с лампочкой в фару.
    А самое простое, софитная лампочка ГАУС на 12 вольт, мостик внутри, переварит всё и будет светить. Ватт на 5 есть такие.
    Гаусс 5 ватт, до и после
