1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Ну, если у Вас такая самоуверенность насчёт отсутствия в бачке воды, чистоты его и топлива, тады ой... :)
    Тогда зачем фильтрец воткнули? Ась? :)]
    А, ну если в качестве профилактики траблов не используете, тогда да, давайте подождём этого случая, а потом начнём героически его преодолевать... ;)
    А "осушитель топлива" пускай пока постоит...для профилактики... :)
    Карб не забъёт - там для этого сетка имеется, которую снять и очистить, как два пальца об асфальт... :)
    Чего не скажешь про фильтрец, да?
  2. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    nsk-sergey, конечно помолчим, зима-то только началась... :)]
    Мы помолчим, а другие софорумчане пускай пишут, как снегогрызов по баням отогревают, в то время, когда надо снег убирать... :)]
    Мало здесь об этом писАлось? Видимо, мало, раз у Вас сомнения про воду со льдом в топливе... ;)
  3. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Он 50 рублей стоит, зачем его чистить ?
    Смотрим пост 1126
  4. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Nsk-sergey, позвольте полюбопытствовать насчёт зимней стоянки вашего СУ: он у Вас отстаивается в перерывах между снегоуборок на холоде или в тепле?
  5. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    nsk-sergey, а давайте лучше другой Ваш недавний пост посмотрим, выше приведённый, и подумаем не о стоимости фильтреца, а о том, что зимой помучиться для его замены придётся гораздо побольше, чем летом... :)]
    Или Вы что-то не правильно написали тогда? ;)
  6. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    У меня нет сомнений, что такая проблема существует, меня несколько удивили Ваши рассуждения про взаимодействия фильтра воды и льда, про то как лед забьет фильтр, про то как он воду не пропустит.
    В капитальном гараже за городом, я там постоянно не живу, когда долго там не появляюсь, то в морозы температура может опускаться до минус 10.
    :)]:)]:)] Все правильно там написал! Просто ручка очень прочно сидела на тяге управления воздушной заслонкой, и как правильно снимать и в какую сторону ее тянуть были определенные сомнения. А поломка этой пластмассовой тяги чревата заменой всего карба, я в прошлом году даже на форуме спрашивал как ее снимать. Но теперь то я знаю как это делать :)], больше никаких мучений не предвидится. :)]@Dimaster63, давайте заканчивать наш диалог, у народа наверное уже и попкорн закончился. :aga:
  7. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    :)] ...Ок.
    Только с небольшим условием в Вашу сторону: в будущем правдиво описать как поживает фильтрец... ;)
    На самом деле любопытно, потому как в далёкую юность врезал нечто подобное в топливопровод под капот ВАЗа, но несмотря на соседство с ДВС он умудрялся налопаться воды со льдом по уши, при этом, бензин в карб не пропускал, видимо, по фейс-контролю... :)
  8. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    За зиму не забьет, ;) проверенно, всё хранится на морозе, никаких проблем, муравей вообще под открытым небом вода в фильтре постоянно, но пропускать топливо он перестаёт, когда уже полный воды, такое количество набирается года за 2, если менять, раз в год, то всё прекрасно. :hello:
  9. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Как "на духу", ничего не утаю. :)] Что же за бензин у вас с @Temih, продают? У меня фильтры стоят и на другой зимней технике, никогда проблем с водой не было.
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Да примерно такой же, как и у вас :) Бензом заправляю с расположенных неподалёку АЗС "Роснефть" и "Лукойл", реже с "ОЛВИ".
    А в бензин вода попадает элементарно - в результате конденсации влаги из воздуха.
    Пы. Сы.: ну и при заправке в снегопад, конечно же.
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Везде фильтры ставят, на этих движках (МБ СУ) по каким то причинам нет, ставить или нет дело добровольное, я как то года 3 назад бак снимал, много мусора было:( и на дне осадок, так что фильтр не повредит, себе ставить ни буду по двум причинам
    1 лень возится:)
    2 карбюратор дешевый (проще заменить чем ремонтировать)
    он там (если мне память не изменяет) с завода тоже не ставился:)
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    А nsk-sergey вот не ленивый мэн, в отличие от нас - помучался, но взялся и ведь поставил таки... :) ...сразу видно, не мазохист... :)]
  13. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Само собой, выкинул сетку из крана и поставил фильтр, и бак не ржавеет и мусор не скапливается, гораздо проще поменять копеечный фильтр, чем возится с ремонтами и промывками. на Муравья фильтр поставил лет 10 назад, с тех пор ни разу не снимал карб! Ни разу! До установки, стабильно приходилось снимать и мыть, то от воды, то от мусора. :)
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Вода попадает при круглогодичном уличном хранении, как я уже писал, муравей живёт на улице и иногда даже не накрыт, вода от дождя просто течёт через пробку.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Я тоже ставил на "Урал";) ещё в конце 90 х, и на Уд-15 (стоял на старом МБ)
