1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Модернизация и доработка снегоуборщика
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Cuznetzov, 30.10.14.
  1. apik07
    apik07
    apik07
    Может и набояню, но внесу свои пять копеек, для разнообразия вариантов. Проблема стала в том, что надо было увеличить зазор между подрезным ножом и очищаемой поверхностью. Двор и площадка на улице не ровная и ковш упирался в землю. Но штатные лыжи это на позволяют. Взял за основу опыт уважаемого @Cuznetzov, стал колхозить. WP_20150117_12_37_17_Pro.jpg WP_20150117_12_52_52_Pro.jpg . Ну и вот что получилось в итоге WP_20150117_17_28_20_Pro.jpg WP_20150117_17_28_37_Pro.jpg WP_20150117_17_28_45_Pro.jpg . Попробовать пока нет возможности, на улице +1. Но зазор необходимый удалось получить.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Так возьмите болт на 10, нормальный, из него и точите.
  3. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Тоже о колёсиках думаю. И чтоб регулировалась высота тросиком, а не болтами, как сейчас.
    А у меня, чё-то вобще ни какого воздухана нет. Просто вход карбюратора прикрыт кожухом.
  4. kazkomyshev
    kazkomyshev
    kazkomyshev
    У меня воздухоочиститель бумажный, а СУ ставлю после работы в теплое помещение. Поэтому снежная пыль забила бумагу, в помещении снег растаял, потом при работе от холодного воздуха вода замерзла и тяга пропала. Попробовал поролон, та же картина, а вот в циклоне снег собирается, после работы растает, пробку открываю, воду сливаю...
  5. kazkomyshev
    kazkomyshev
    kazkomyshev
    Такой "клюв" позволяет дальше и точнее отбрасывать.
  6. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Разобрался с болтом, :victory: найти не удалось, знакомый токарь в отпуске, исходя из того что у большинства СУ там всё таки обычный болт, прежде чем рассверливать под 10, решил нарезать мелкую правую резьбу на 8 (под 10 рассверлить всегда успею) вышло лучше чем ожидал, 1.JPG пусть резьба не идеальная, но при длине 4см сорвать резьбу просто нереально, советский болт затянул от души:)
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Вот это по-нашему! :):super:
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Всем привет! Выложил нижеследующее в другой теме, но, думаю, что пригодится и здесь.
    Screenshot_2015-01-24-14-08-04.jpg P_20150124_105657_HDR.jpg P_20150124_105641_HDR.jpg
  9. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    А что это у Вас на правом фото - "мягкий капот"? Из чего делали? На выхлопе как ткань защитили?
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Решил частично закрыть двигатель DSC01211.JPG DSC01213.JPG завтра продолжу
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Вот что получилось 1.jpg 2.JPG глянул в магазине на СУ 12 года (мой 11), пощупал, вот и пришла в голову такая идея, на моём кроме "неправильных срезных" серьёзных косяков не был, так мелочи, а на новом всё исправлено, то что я "дорабатывал", плюс более мощный зимний ДВС, :super: так что китайцы исправляются:)]
  12. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    шедевр!
  13. Дмитрий677
    Дмитрий677
    Дмитрий677
    Видел на некоторых СУ стоит расстяжка от редуктора к ковшу то есть сам механизм редуктора крепится к ковшу вертикально пластиной к ковшу. Кто то делал подобное и стоит ли устанавливать?
  14. bikoonin
    bikoonin
    Бирянин
    bikoonin
    Бирянин
    Бирск
    Тоже задумывался но решил что для моей ширины ковша, 56 см не нужно
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    На моём есть, думаю что и польза есть, не припомню случая раскола корпуса такого редуктора, как на моём СУ (такие на разных китайцах стоят, на корпусе предусмотрено крепление пластины) обычно страдает только шестерня, возможно как раз жесткое крепление не даёт редуктору "с играть" и развалится при "ловле кирпичей":)
