ВО от геотермального насоса
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Akr3333, 30.10.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Я пока погружаюсь в тему. Не все понимаю. Трансформатор подает пониженное переменное (24В?) напряжение - на работу исполнительных механизмов, или только реле включает? Для работы 40 Вт явно мало. Для реле вроде хватает?
    Как я вижу суть вопроса по автоматизации:
    Имеется 4 устройства, которыми надо рулить (вкл/откл):
    циркулярный насос контура (на будущее), кондей (работа на тепло), переключатель в кондее холод/тепло (4хходовой?), вентилятор. Возможно, еще, пятое - повышенная скорость вентилятора.
    Часть из них должны быть сблокированы (кондей не может греть, если вент не работает).
    Вентилятор, в принципе, можно объединить с кондеем - они всегда в паре работают.
    "Мозги" этого комплекта - LuxPro (если потянет все задачи).
    "Руки" - управляющая плата котла. Либо, что-то на релюшках, прямо от Luxa.
    Либо, на вырост, мозги и руки - полноценный контроллер (ТНа / кситал / китай алибаба)
    Дополнительно, на кондее будет какой-нибудь холодильный термостат, для локальной регулировки контууров тепла/холода. Управляется по месту, вручную.
    Вопрос - PSP 511 потянет логику управления?
    @Serge2013, как я понял, у Вас есть контроллеры свои? Потянет эту задачу? Можно РЭ, цену, в личку, если реклама.
  2. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Контроллером это назвать нельзя, поскольку у него мозгов нет.
    (Он ничего не контролирует, а только управляет. Это скорее адаптер.)
    Но это и не нужно, Ведь с поставленными задачами он справляется. РЭ есть только на оборудование в целом
    http://antarcom.ru/rukovodstvo-po-ekspluatatsii-avn.html
    Но там есть упоминание о блоке автоматики без особой детализации.
    Но детализация в завуалированном виде есть в "Рекомендациях ..." в разделе пуско-наладка системы
    http://antarcom.ru/rekomendatsii-po-proektirovaniyu-montazhu-i-naladke-sistemy.html
    Цены на БА нет. Он входит в комплектацию АВН.
    Но, если наших производственников очень попросить, они продадут (наверное).
    Но за этим БА придётся приезжать, а путь для Вас не близкий.
    Но, если Вы планируете быть в Москве, то задача упрощается.
    Дешевле в Вашем случае собрать на релюшках.
    Вам всего-то две релюшки нужно и один трансформатор, который всё равно покупать.
  3. Вагнер76
    Вагнер76
    Вагнер76
    Тверь
    @Akr3333, Присмотритесь к системе КСИТАЛ, она не такая дорогая и там как раз встроенные четыре реле и датчики температуры есть, можно всё это по пробувать завязать. По поводу скорости можно поставить простой регулятор напряжения от канальных вентиляторов и регулировать скорость в широком диапазоне.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    КСИТАЛ штука хорошая, но на вскидку, решает другие задачи. Он даст инфу о температурах, может удаленно включить что-то. Но не отработает связок ТН - ВО, меньше гибкости по режимам обогрева.
    Пока мне не понадобится удаленка, комнатный термостат предпочтительнее.
    Когда займусь геоконтуром и развитием ТН, придется ставить контроллер ТН.
    Сейчас концентрируюсь на монтаже первой очереди ТН и запуску ВО в минимальном функционале.
    Уточните, еще, управляющие сигналы от термостата LUX Что из себя представляют? 24В переменки? Точнее, 24в формирует управляющая плата гудмана?
    Судя по схемам, и у котла и у термостата мозгов достаточно, чтобы вентилировать и на тепло и на холод. Схема LUX.JPG Схема котла.JPG
  5. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    R, C - 24В АС (в данном случае от трансформатора котла), кроме того это питание термостата от внешнего источника.
    R в дальнейшем коммутируется термостатом на все остальные контакты (для включения соответствующих устройств).
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    У себя и с удаленным управлением после умирания honeywell'вского термостата я сделал управление на CCU825. Всё мучаюсь вопросом, то ли заказать такой же хоновелл, то ли нест. и пока работает так как есть :)
    С выбегом вентилятора, с периодическим проветриванием в своё отсутствие (что кстати не умел хоновелл).. если нужно могу рассказать описание логики в нем.
    Но локальный с кнопочками - ес-но удобней любого кситала/ccu/т.п. Просто ccu уже был для других задач, "лишних" выходов у него хватило :)
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Еще вопрос по силовой части.
    Вот у меня ТН самопал. Чтобы его включить, надо скоммутировать 4-5 кВт. От 24в АС с управляющей платы/термостата.
    1. На эту тему что лучше применять, тупо гуглить "реле 24В" или есть что-то готовое/опробованное?
    2. Если я хочу перекидывать нагрузку ТН / прочее железо (насос, бойлер, обогрев). Т. е, пока ТН выключен - запитано остальное. ТН включается - остальное отключается. Это будет та же самая релюшка из п. 1. или что-то серьезнее?
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Akr3333, контактор. С двумя парами контактов - один нормально-открытый, второй нормально-закрытый. Так и обозначаются НО/НЗ. Двухполюсные НО+НЗ контакторы - который сможет скоммутировать 1 провод и разорвать второй - есть в виде 1-2 din устройств в щиток (то есть форм-фактор автомата в щитке). Если и та и другая нагрузка 3 фазная - то наверное нужно будет два трехфазных контактора, один НО и второй НЗ. Оба управляются от термостата.
    Контакторы бывают с катушками 24в (а бывают и 12в и 220в - так что обращай внимание на то, что покупается, что в каталоге). Производители - как обычные электрические - ABB, Legrand, Siemens и прочие, так и более специализированные, например finder.
    Если у термостата маленькая мощность для коммутации контактора - то сначала промежуточное реле. Но думаю, что достаточная.
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    20170211184603.jpg Продолжу самообразование.
    Котел демонтировал, испаритель поставил. В выхи буду запускать вент. часть.
    Как понимаю, надо обойти/заглушить цепи блокировок. Чтобы плата управления была уверена в работе горелки.
    Температурные разрывы в корпусе - закорачиваю. Датчик тяги дымососа видимо тоже?
    Есть ещё датчик пламени. Вот с ним что делать, он какой сигнал формирует, как его сымитировать?
    И ещё. высоковольтный щечок поджигания пламени - тупо обрезать?
    PS в принципе, можно ограничиться одним сигналом с Luxa: ВКЛ вентилятора. Просто на обдув. А запуск ТНа запараллелить с ним. Тогда блокировки не надо обходить. Но это не даст работать в режиме поддержания температуры вкл/откл по термостату в доме. Как начальный вариант попробую, но на постоянку хочется термостатат.
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Вопросы по блокировкам сняты. Я не правильно их представлял. Они все блокируют подачу газа к горелке, а не вентилятор. Включил, все заработало. В смысле, вентилятор крутит, поджиг не щелкает. Мигают коды ошибок сработавших блокировок.
  11. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Работа движется, в выходные запустил систему в тестовом режиме, пока без автоматики и блокировок.
    Тут паспорт на Вент Установку (GMP 075-32C).
    По чтению возникли вопросы.
    Число скоростей вентилятора 3
    При работе на холод (совместно с канальным кондиционером) обычно используется
    высокая скорость, что обусловлено необходимой подачей порядка 200 м3/ч/кВт холода.
    При работе на тепло можно выбрать низкую или среднюю скорость, путем переключения
    проводов вентилятора, так как для нагрева можно снизить расход вплоть до 55 м3/ч/кВт,
    конечно при соответствующем увеличении перепада температур.
    Переключение скоросей в режиме тепло/холод в обогревателе происходит автоматически.
    В режиме «холод» выдается напряжение на клемму COOL, в режиме «тепло» - на клемму
    «HEAT». На эти клеммы надеваются соответствующие провода от вентилятора –
    Черный – высокая скорость
    Синий – средняя скорость
    Красный – ниская скорость
    Белый – фаза
    Коричневый – к конденсатору.
    В другой инструкции утверждается, что скоростей всего две.
    Сколько их в итоге?
    Хочу управлять мощностью вентилятора вручную, тумблером.
    Провода эти нашел, они все заходят в плату управления.
    Вопросы:
    1. Как понять, какой из них в настоящий момент в работе?
    2. Есть ли прямая связь между сигналами управления с термостата (G, W, Y) и скоростями вентилятора?
    3. Существуют ли иной, альтернативный способ изменения мощности вентилятора? Реостат, кондеры, частотный привод? Лучше конечно, побюджетнее?
  12. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Упс, третий вопрос снят.
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    На клеммах R, C нет 24V AC. Вольтметр показывает 0.2 при шкале до 200 VAC.
    Это приговор трансформатору? Как его еще проверить можно?
    При этом плата управления устойчиво дает сигнал силовому блоку вентилятора, вентилятор работает. Такое может быть? Это управление не зависит от работоспособности транса и наличия 24В?
    PS вопросы из прошлого поста сняты, со скоростями разобрался. Их 3. Максимальная - под охлаждение. Минимум и средняя - на выбор, для отопления. Завел их через тумблер, буду выбирать по ситуации.
  14. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    А Вы меряете при отключённом термостате?
  15. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    И при включенном. И отцеплял его полностью, мерял на клеммах управляющей платы:
