ВО от геотермального насоса
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Akr3333, 30.10.14.
  1. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    @Akr3333, Напряжение 24В на RC термостата нужно для его питания. Однако обычно термостаты запитывают от батареек может быть из-за того, что не все агрегаты желают отдать своё напряжение "нахлебникам".
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Как я понял ситуацию: Плата управления ВО выдает 24v через контакты R (фаза) и С (ноль).
    Термостат этот R коммутирует по своим правилам на G, W, Y. Эти клеммы на ПУ ВО являются уже входными. Так вот я не могу нащщупать "исходные" 24 на клеммах самой ПУ ВО (между R и C).
    И соответственно, промежуточное реле 24V, посаженное напрямую на эти клеммы, без всяких внешних термостатов, тоже не срабатывает. А вентилятор при этом крутится.
    PS в термостате батаерйки стоят, но вопрос пока не к нему. Он еще не включен в контур управления.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Конструирую геотермальный ТН для воздушного отопления/кондиционирования и бойлерного нагрева хоз. воды тепловой мощностью до 10 кВт.
    В ответ на ваш вопрос по температурам, в моем варианте предполагается температура теплообменника +37 гр., температура всасывающего воздуха +20гр., температура нагнетаемого воздуха +30 гр., производительность вентилятора 2700 куб. м час.
    При кондиционировании наоборот, +10гр., +24гр., +15гр., 2700 куб. м. час для кондиционирования и 1000 куб. м. час для сбора влаги из воздуха.
    Зимой 80% тепла берется из земли, 20% из эл. энергии, так же и на нагрев хоз. воды, до 10 кВт. Летом, тепло из дома 8 кВт отводится в хоз воду и в геоконтур.
  4. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Судя по картинке вентилятор от радиатора автомобиля, осевой, будет очень шумно работать лучще использовать центробежный
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Это специализированный вентилятор для конденсаторов холодильной техники. Работает очень тихо, так как рассчитан на перекачку 6400 куб. м. воздуха в час с шумностью 72 дБ, а в данном проекте будет эксплуатироваться на перекачку 2700 куб. м. час, с меньшей частотой вращения, за звуковое давление при этом сказать пока не могу, но работает достаточно тихо на фоне работы компрессора с заявленным звуковым давлением 57 дБ. Скорее всего даже тише чем работала бы центробежная воздуходувка на номинальной частоте вращения и номинальной производительность 3000 куб. м. час.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Первый в жизни всасывающий раструб начинающего жестянщика сделанный на коленке. постепенно начинаю делать себе приспособы чтоб отстучать всю воздушку в доме.
  7. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Вот тут ТН земля-воздух от CLIMATEMASTER мож что по компановке вам пригодится ..правда язык буржуйский
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да. Я хотел делать похожей компоновки от https://www.waterfurnace.com/products.aspx?prd=500A11
    Но попытка купить радиальный вентилятор с двигателем внутри оказалась неудачной. Но не жалею, пришлось бы делать еще больше ящик с герметичными дверцами с боков, что было бы не так просто, да и тот вентилятор стоит в 10 раз дороже...Причем, в тех штуковинах как-то сомнительно сделан поддон для сбора влаги. в домашних условиях сделать поддон как у них было бы сложнее. У меня же просто сделан желоб из жести, висит под теплообменником, легкодоступен.
  9. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    В поддоне кстати стоит датчик переполнения -конденсат неслабо так бежит ...литр за 20 мин.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я рассчитываю на разницу температур воздуха при охлаждении всас/нагнетание около 10 гр. по этому при обычной влажности в доме надеюсь образование конденсата будет минимально. у меня скорее всего много больше теплообменник чем у тех систем, соответственно можно работать с меньшей дельтой температур. Для сбора влаги из дома хочу предусмотреть специальный режим, когда частота вращения вентилятора будет трехкратно меньше и дельта температур всас/нагнетание возрастет., конденсация влаги увеличится. Отвод влаги хочу организовать в канализационную трубу.
  11. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    А вы подсчитывали объем воздуха проходящего через вашу конструкцию за час, и соответственно скорость потока в сечении вашего короба ..желательно для магистрали не более 5-7 м/сек, а для решеток 1-2 ...иначе будет реветь как реактивный самолет..можно конечно уменьшить скорость вентилятора и скорость потока будет меньше, но тогда и теплосъем будет меньше и придется вашей системе молотить без остановки чтоб нагреть помещение ...исходя из скорости расчитывается и размер воздуховода (в частности и магистрали)...эт я к тому что маловато сечение магистрали ...хотя не зная размеров и не зная объема помещения трудно сказать
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да вроде за 10 минут весь объем воздуха помещений должен проходить сквозь теплообменник. Скорость так и есть, около 5 м./сек. предполагаю, что в самый холодный месяц, будет циклически 20 мин. работать, а 40 мин простаивать.
    Тепло производительность должна быть чуть более 9 кВт, при предполагаемых теплопотерях дома чуть более 3 кВт.
  13. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Ну как бы делается так... берется объем помещения и умножается на 3 (в некоторых источниках на 5) это и будет объем необходимый для нагрева помещения за час, исходя из этого подбирается-разрабатывается оборудование (расчитывается скорость потока, подбирается вентилятор и тепловое оборудование)...вообще то ВСЕ ДАВНО УКРАДЕНО ДО НАС может проще и эффективнее взять готовую схему от производителя и вставить туда свое оборудование ..понятно что эффективность упадет, но схема то будет обкатанная на производстве в отличии сделанной на глаз...и как вы собираетесь подавать воздух к решеткам ...отдельными трубами или врезками в магистраль ? если отдельными то можно уменьшить шум шумоглушителями на каждой трубе..звук по воздуховодам очень хорошо передается.
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Так я же сначала дом рисовал, а потом в этот дом пытался встроить воздуховоды. Воздуховоды такие. как позволяет конструктив дома для размещения между балками в перекрытиях этажей, насколько позволяет межбалочное пространство. Не буду же я ради воздушки переделывать конструктив дом. Это потом только ради интереса я посмотрел какой будет перепад давления и скорость потока. А производительность ТН так же исходя из имеющегося в наличии оборудования, а не из расчетных теплопотерь дома.
    Сейчас пока что не до глушителей, мне бы вообще запустить систему. Воздуховоды прямоугольные по ширине межбалочного пространства, отводы к решеткам коротенькие, если будут проблемы со звуком, буду что-то думать делать в отводах.
  15. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    20131101130419 (3).jpg 20120302174532 (2).jpg 20120302174726 (2).jpg 20120302174758 (2).jpg 20120304092516 (2).jpg Я прокладывал до каждой решетки трубу 125мм ,а магистраль короткая только в котельной, также сделал что то вроде распределителя для 1 и 2 этажа, ну чтоб летом больше холода подавало на 2 этаж, а зимой больше тепла на 1..вот несколько фото монтажа воздуховодов
