ВО от геотермального насоса
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Akr3333, 30.10.14.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Круто конечно! Но мой бюджет намного скромнее и надеюсь в несколько раз быстрее в монтаже.
  2. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Делитесь ..будет интересно
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Продолжаю неспешно собирать систему.
    Запустил в летнем варианте, на охлаждение. Осталось дождаться лета... :)
    Возник вопрос с автоматикой.
    Включение компрессора (напомню, мощный, 4 кВт) сделал через контактор:
    ТДМ контактор КМН-22511 25А 230В/АС3 1НЗ
    Его включаю промежуточным реле:
    Реле РЭК78/3 (MY3) 5А 24В АC ИЭК
    Напряжение идет от встроенного в ВО трансформатора, 24В 40 ВА.
    На реле напруга поступает, загорается индикатор, мультиметром меряется. Но реле не срабатывает.
    Решил, что транс слабоват. Об этом и выше в теме уже писали.
    Хочу поставить внешний транс. Собственно, вопрос:
    Какой мощности его брать, чтобы точно хватило на включение реле?
    На реле написано "5А 24В". Это его рабочее потребление, транс искать на 120-150ВА? Или это максималка, рабочий режим меньше будет? Что из практики посоветуете? Как-то не верится, что релюха будет "кушать" сотню ватт постоянно. Это же потребление целого циркуля?
  4. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Померяйте в реале что выдает ваш транс под нагрузкой (с вашим реле), запитайте отдельно реле от другого источника и опять же померяйте параметры при срабатывании реле (если оно вообще работает), сравните показания от встроенного транса и от отдельного источника ...сделайте выводы...
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Чтобы запитать от отдельного источника, надо его сначала купить. Вот и спрашиваю, какой мощности его лучше взять?
  6. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Как бэ не понятно сколько ваше реле кушает...24 вольта это 2 соединенных последовательно аккумулятора ...от автомобиля
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Выше по теме есть описание системы. Запитка реле - от встроенного в ВО трансформатора 24v AC 40 VA. Переменка.
  8. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Вы написали что не срабатывает реле ...я предложил вариант проверки его...мож оно дефектное...значит в том что ваша схема не работает виновато или реле или блок питания...убедившись в работоспособности реле от другого источника (хотяб и от 2 акб) и померив при этом ток срабатывания ...делаем вывод о недееспособности встроенного блока ...переменное или постоянное напряжение в данном случае не важно ...не поляризованное же оно там у вас
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Понемногу уже включаю новый ТН на отопление дома. Воздушная система раздачи тепла по дому. Пока в доме +23 .. +25 гр. не вижу существенного превосходства воздушной системы перед водяной системой с настенными радиаторами. Температура конденсации практически на том же уровне как было в водяной системе, соответственно и энергопотребление осталось практически на том же уровне. но добавилось около 0.25 кВт энергопотребления на вентилятор воздушки, по сравнению с 0.08 кВт на водяной циркуляционный насос настенных радиаторов.
    Посмотрим что будет когда температура в доме понизится до +20 гр., конденсации должна стать ниже и энергопотребление соответственно так же ниже.
    В комнаты подходят воздуховоды, во время работы естественно шумят, но не могу сказать что это плохой шум, спать совершенно не мешает, успокаивающий глухой шум...
    Пока наблюдаю...
    вот такой электроящик собрал:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пробовал такие, не понравились. Брака много, и выходят из строя быстро. Перешел на finder
  11. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Это не естественно, а плохо спроектировано. По воздуховодам шум от агрегата до потребителя доходить не должен. Бывают случаи, когда добиться этого бывает очень трудно.
  12. Jurij
    Jurij
    Jurij
    Lithuania
    Следует сначала определить что это за шум- это шум от вентилятора, либо от теплонасоса или это шум от слишком сильного потока воздуха в воздуховоде ...и потом исходя из этого попытаться устранить его
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Сравнили ваши агрегаты с моим. У меня мощи столько, что 2 кг. доска которую кладу сверху выходного воздушного отверстия агрегата отрывается и парит в воздухе под напором воздуха. Инвертор еще не установлен на двигатель вентилятора, по этому дует на полную мощность.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @СлесарьC, конечная система воздухораспределения (и ВО) для частного дома не должна иметь ощутимого шума. Не должна иметь скоростей выше [так или иначе определенных] в воздуховодах, на выходах из решеток и т. п. Какие при этом агрегаты - дело десятое.
  15. Serge2013
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Serge2013
    Здесь отдыхаю
    Ну 2 кг это не показатель, ведь двух килограммовый парус может и лодку по болоту двигать.
    Шум - показатель.
    Как мне высказался вчера заказчик по поводу шума от воздушки в его доме (430 м2): "Сижу. Слушаю комаров."
