ВО от геотермального насоса
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем Akr3333, 30.10.14.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    С коробом - осуществимо. И даже короб уже есть декоративный. Перетащу воздуховоды к нему и решетки поставлю.
    Это в зале.
    А на втором этаже подумаю, но идея понятна, спасибо!
  2. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    Проектирование воздушного отопления
    АлексейСвитин
    по опыту могу сказать следующее. Обычно на системах ВО с газовыми установками шумит именно подача по простой причине: у них вентилятор стоит на обратке и весь шум от него уходит в неё. Хотя в вашем случае странно. У вас забор выполен гофрой. А гофра очень хорошо гасит шум...
    Скажите сколько примерно у вас длинна металлических воздуховодов обратки: скажем 5 метров 300х500 с 3мя поворотами, а далее примерно метр гофры.
    Очень редко шумят ближние к печке решётки просто по причине того что они ближе к установке и с них сильнее сосёт чем с дальних решёток. Тут поможет установка дросселя, желательно поглубже в воздуховоде чтобы шум от дросселя остался далека, а то он может начать свистеть.
    Так же меня вообще смущают размеры таких вытяжных анемостатов. У нас скажем на такую утсановку получается допустим 4 решётки 250х150 и ещё одна общая решётка скажем 400х300. А у вас сколько и каких решёток? просто если у вас стоят такие " анемостатики" то и правда с них может начать сосать дуром со скоростью под 5м/с и получится свист.
    Причин на самом деле много вот прикреплю интересную картинку из "отче наш" всех проектировщиков, пособия Староверова
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    От котельной метров 10, включая один поворот 90 гр. От воздуховодох гофры метра по 2.
    Вскрыл фальшпотолок-короб воздуховодов. Гофру из зала с прошлой фото задернул обратно внутрь короба. А в коробе - сделал отверстие под решетку. Шум пропал. С первым этажом разобрался, шума нет, спасибо!
    По второму сложнее - там нет доступа к воздуховодам, гофра из пола выходит анемостатами. буду отдельно разбираться.
    Продолжая собственно тему. ТН работает уже месяц. Последние две недели - запуск от термостата.
    Держит в доме 22 градуса. В целом, доволен, простор для оптимизации остался.
  4. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Akr3333, если шум пропал после прорезки доп. отверстия в вентканале обратки то тогда скорее всего проблема в том что отводки наобратные решётки да и сами решётки очень маленькие. Был тупо свист из-за большой скорости на решётке.
    Мы такими размерами как гофра ф100 на решётку и решётка ф100 вообще не оперируем. нужны куда большие сечения. порядка 250х100или ф160 на самую маленькую решётку.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Да, так и есть. Всас очень сильный, тряпку затягивает. Я не прорезал доп. Отверстия. Гофру с потолка убрал внутрь короба с вентканалами. Шум там остался, внутри короба. А из короба достаточно даже такого же отверстия, вырезал круг d100.
    Но опять же, идею понял. Фальшпотолок в холле доступен. В нем могу в вентканалах добавить отверстий. Спасибо!
    Ps если я на первом этаже добавлю отверстий на всас, то возможно, и на втором этаже вопрос автоматом снимется, общий напор всаса будет меньше, шум убавится.
  6. АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    АлексейСвитин
    @Akr3333, абсолютно верно) Хотя если у вас там не то что бумажечку лёгенькую а тряпки засасывает, м. б. не резать отверстий, испортите. У вас отличный пылесос сейчас)
  7. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ...дурака учить - только портить...:)]
    Про пылесос кстати думал, но это надо с потолка к полу трубы опускать. И воздух забирать будет холодный, как положено, а не тёплый из под потолка... Но пока не созрел.
  8. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Понемногу оптимизирую воздушку. Один всас (обратка?) на первом этаже опустил к полу. (привет, пылесосу :)). Возник попутный вопрос. Хотел делать теплые полы ИК-пленочные. Они уже есть в зале и в тамбуре. Надо еще в холле и на кухне. Так вот. Дом - каркасник. Половое перекрытие - лаги, между ними базальт. Сверху OSB. Может, один поток воздуха пустить под полом, сделать Теплый пол, но воздушный?
    Вижу два варианта:
    1) Пустить подачу теплого воздуха от трубы с одного края комнаты, в другом краю насверлить отверстий для выпуска.
    2) Наоборот. подвести к полу всасывающую трубу. А воздух брать просто из комнаты, не горячий.
    Есть смысл, так вообще делают? Плюсы, минусы?
  9. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    К новому отопительному сезону решил пооптимизировать систему.
    У меня вентилятор ВО может фиксировано выставляться на одну из трех скоростей. Коммутацией соответствующего провода.
    Если я хочу сделать плавное регулирование, то:
    1) Оно возможно для этого вентилятора? Паспорт в прицепе.
    2) Чем? Что посоветуете? Стандартный симисторный регулятор мощности, регулятор напряжения, спец. девайс? Мощность - до 0.55 кВт.
    3) Как его подключать в схему? В разрыв провода в варианте максимальной нагрузки? Обойти эти три провода, как-то напрямую к движку зацепиться? По схеме из паспорта можно понять ситуацию? Или из практики с подобными системами?
