1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Думаю ставить в газосиликат на пластины. 2 варианта - чёрный металл или купить готовые монтажные оцинкованные 240х100.
    Сама дверь уже имеет "скрытые пластины" с отверстиями и мой металл будет не хуже - он 2мм если не больше. А к пластинам в расклин, в газосиликат вбить арматуру d12 (200-250мм) и приварить.
  2. Tumax
    Tumax
    Tumax
  3. Basf64
    Basf64
    Basf64
    На днях установили еще пару дверей. В гараж Снегирь 20 МП, в котельную Сн60 ММ.
    При температуре +30 на улице температура полотна с улицы +65, панели в гаражной двери Сн20 +25, на коробе в гараже +27, в самом гараже +25 (окна открыты).
    Хороший результат. Спасибо Торексу
  4. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @Basf64, Спасибо Вам за выбор Torex! Извиняюсь, что не ответил, был в отпуске. Если у Вас еще будут вопросы, то можете писать. Можно на рабочую почту: social@torex.ru
  5. Bosall
    Bosall
    Bosall
    Приветствую. Заказал две двери Снегирь 60. Жду установку. Успел до подорожания. Посмотрим как двери перезимуют.
  6. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @Bosall, спасибо за выбор Torex! Будем ждать от Вас отзыв
  7. creostepr
    creostepr
    creostepr
    Ейск
    Добрый день! Поставили вчера двери Торекс Снегирь 45.
    1. Дверное полотно очень тяжелое, понравилось. Внутренняя накладка из мдф-выглядит красиво. Рама показалась хлипковатой для такой массы полотна.
    2. Смутило, что монтажники не использовали монтажные проушины для установки двери в кирпичный проем, а установили двери через отверстия в раме (хотелось бы услышать мнение форумчан насколько это правильно, вес у дверей не маленький, а засверливание получилось не глубоко в проем, а у края самой стены)
    3. Внутренний контур двери заполнили минватой, пена до конца в него не попала (вопрос должен ли он быть пропенен?)
    4. В средней петле имеется непровар (увидел уже после монтажа дверей)
    Вобщем впечатления от установки остались странные. Будем ждать холодов.
    Немного фото:
  8. Туарег111
    Туарег111
    Туарег111
    Тоже заказал снегирь 60, успел до 18августа,до подорожания. Стена кирпич обицовка120мм,утеплитель 100м,пеноблок 300мм+штукатурка.Замерщик сказал, что в кирпич крепиться нехорошо пустотелый. Поэтому предложил в пеноблок заштробить уголок 50*50 и заанкерить его. К уголку закрепят через пластины дверь.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Туарег111, так-же себе сделал. 2 уголка по бокам, плюс арматура вбитая. Ну и пластины.
  10. Dimlex2707
    Dimlex2707
    Dimlex2707
    Одинцово
    Здравствуйте! Интересует дверь Торекс Снегирь 45. Ширина двери по коробке 970мм. Какая в этом случае ширина по наличникам? Дверь будет ставиться в углу, т. е. ширина проема 1000мм и размер выступа до стены всего 50мм.
  11. devzorg
    devzorg
    devzorg
    Здравствуйте
    У меня ширина окосячки в дер. доме 960, подойдет ли мне дверь (Снегирь 45) стандартных размеров ?
  12. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @Dimlex2707, здравствуйте! Наличник - 52 мм. Если Вы боитесь, что он не влезет, то наши монтажники могут решить любую проблему при установке.
  13. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @devzorg, здравствуйте! Снегирь 45 изготавливается в следующих размерах:
    Ширина: 880 мм, 950 мм и 1000 мм. Высота: 2050 мм и 2100 мм.
    Вам подойдет!
  14. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    Вопрос к @Torex, ...
    какой должен быть проем для двери Снегирь 60 880х2050?
  15. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @Jhat787, На 15 мм больше с каждой стороны. Получается проем должен быть - 910 мм на 2080 мм.
