1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Оставляйте 2-3см с каждой стороны от коробки, 1,5см мало - пена может не раскрыться, да и подлазить неудобно. Плюс сомневаюсь, что проём будет сделан идеально по уровню - это значит, что зазор будет на старте 1,5см, а на финише его может вообще не быть.
  2. leo7777
    leo7777
    leo7777
    У меня модель омега! первые две двери привезли и увезли с браком! третья дверь (попытка) простояла почти год, но треснуло зеркало (заказывал доп.)!дверь начала коробиться, и из за этого зеркало было под напряжением и треснуло) Ставят четвертую дверь! прошло снова почти год! и вот что!
  3. leo7777
    leo7777
    leo7777
    зеркало снова начинает крывиться! значит панель снова коробиться!
  4. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Здравствуйте.
    Решил поставить в дом из бруса на 200 дверь Снегирь-20.
    Скажите, пожалуйста, хватит ли этой двери для зимы (есть еще тамбур деревянной дверью).
    Будет еще окосячка проема, какие размеры обсады должны быть для этой двери?
  5. Jhat787
    Jhat787
    Jhat787
    Красноярск
    это я понимаю, просто бывают технологические ограничения не связанные с запениванием...
    у меня например сейчас стоит простая железная дверь без терморазрыва, поставлено тютелька в тютельку в деревянный короб... ставил иначе, сначала запенил края, подрезал и вставил...
    закрывается все гуд, зазоры везде одинаковые вообщем проблем нет... просто сейчас в другом доме собираюсь ставить дверь, там нет деревянного короба, только газобетон, вот и спрашиваю...
    думаю делать также или маяться с установкой на клиньях с последующим запениванием и т. п...
  6. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @Reimon, здравствуйте! В каком городе Вы проживаете, какая там средняя температура зимой?
  7. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    @Torex, Добрый день, какой вес двери Snegir 45 ?
  8. Aлekceй27O7
    Aлekceй27O7
    Aлekceй27O7
    Заказал три двери в загородный дом
    договор подряда
    44-146 от 06.07.17
    44-146-1
    44-146-2
    06.07.17 приехал замерщик Урбан Н. Н.
    в имеющиеся проёмы по высоте 2130 намерял все двери 2050
    Две двери успел поменять на 2100. За это спасибо отделочникам, что вовремя заметили
    С третьей вышла накладка с отделочниками. т. к. они подумали что я все три поменял на 2100 и не стали занижать проём
    В итоге две двери соответствуют проёму, а третья имеет 8,5 см пены сверху.
    Вопрос к замерщику: Зачем занижать все проёмы, если можно было изначально поставить двери 2100?
    Но, на этом история не заканчивается
    1.09.17 приехали установщики.
    Установили двери, взяли деньги и уехали.
    В следующий мой приезд 06.07.17 обнаружил, что по углам двери которая выходит на улицу с внутренней стороны мокро.
    при детальном осмотре обнаружил, что под дверь ведущую на улицу со свистом проходит в несколько раз сложенная бумага
    и свободно двигается от одного края двери до другого.
    Следующая дверь также имеет большой зазор снизу.
    07.09.17 в 7.45 звонил по телефону с официального сайта торекс 8 (495) 640-06-98. Девушка приняла заявку, взяла телефон и обещала, что мне перезвонят,
    как только начнёт работать Московское представительство
    07.09.17 в 15.38 позвонил ещё раз. Ответ был следующим: Звоните дилеру у которого заказывали дверь.
    Мы ничего отследить не может и вообще мы просто интернет магазин.
    07.09.17 в 16.16 с пятой попытки дозвонился до дилера нашли меня по номеру заказа и со словами Вам сейчас перезвонят повесили трубку.
    Всё! звонка так и не последовало.
    10.09.17 заезжал в магазин КОНСТРУКТОР 25 км. мкад к менеджеру у которой заказывал дверь. объяснил ситуацию.
    Обещала, что всё исправят...сегодня 13.09. никто не звонит.
    Выводы делайте сами заказывать двери ТОРЕКС или нет.
  9. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    В очередной раз убеждаюсь что не зря отказался от ТОРЕКС и поставил другую... вот в очередной раз убеждаюсь что был прав...
  10. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Заказывать, но следить надо за всем и быть готовым доводить до ума самому. Я заказывал две двери:
    1. Замеры делал сам. Отделочники сделали кривую окосячку снизу (плохо выпилили проём в брусе, перепад от края до края более 1см). Результат - сверху и снизу по противоположным углам дверь упирается в окосячку, но запенить удалось. Установщики предлагали снять вершинник окосячки - типа нафиг не нужен :) Предложил отпилить снизу неровность сабельной пилой - отказались и ждать не стали - типа "а итак сойдёт".
    2. При установке дверей в обе коробки не доложили утеплителя, просто тупо забыли - было пустое пространство, при том, что утеплитель после монтажа дверей остался. Про первую дверь пришлось аж два раза напоминать, чтобы положили. Про вторую - хватило одного раза.
    3. Смяли коробку - поставили дверь в сборе на угол. Выпрямили кое-как, но неровно и видно, что наличник был гнут, благо покраска выдержала.
    4. Запенили проёмы от души - на обоих дверях от раздутой пены выгнуло наличники. Можно конечно выковырять её, резиновой киянкой застучать назад и снова запенить, но мне просто некогда этим заниматься - плюнул.
    5. Про запенить под порогом контролировал лично. Поскольку смотрел и напомнил несколько раз - запенили.
    6. Изляпали пеной сами двери. Поскольку монтажники сертифицированы торексом - тут же вытерли очистителем пены :) Очиститель съел глянцевую поверхность покраски, но сразу этого я не заметил - было уже темновато. Результат - несколько шикарных пятен на самом видном месте. Уж лучше бы не вытирали - слов нет, одни эмоции.
    7. Дверь в окосячку установщики предложили поставить на длинные анкера (просверлить окосячку и закрепить в брусовые стены дома), типа - стоять будет мега прочно. Мягко намекнул, что анкера в стенах точно не нужны, нужно покороче и чтоб крепилось в окосячке, а не в стене. Завернули длинные саморезы в стены. Плюнул, так как у них, похоже, короче не было. Саморезы на более короткие потом заменил сам.
    8. Двери стоят чётко по уровню - и это единственный плюс их установки. Торчащие чопики потом срубил стамеской.
    9. Потом сам срезал пену и прошёл стизом внутри и снаружи (в установку это не входит).
    Вот собственно моя короткая история. Выводы каждый делает сам, но моё мнение: двери неплохие, а установщиков (даже сертифицированных торексом) - гнать в шею и искать своих. Квалификация их видимо соответствует заинтересованности работать за такой уровень з/п.
  11. tichkine
    tichkine
    tichkine
    Затем, что такие двери скорее всего были на складе, а другие нужно заказывать и ждать :)
  12. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Вот в корне не согласен с таким постулатом (хотя справедливости ради надо с сожалением заметить что и сам часто вникаю в суть и приходится и самому разобраться, и ещё и проконтролировать или самому доделать) но по сути - это НЕПРАВИЛЬНО ... обращаясь к компании с именем - переплачиваешь в сравнении с кустарями (иногда у кустарей получше бывает качество) именно за то ... что ты не вникаешь в суть, а ДОВЕРЯЕШЬ именитому производителю ...
  13. Forcee71
    Forcee71
    Forcee71
    @БондАлекс,
    а какую заказали, если не секрет? можно в личку...
  14. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
  15. Torex
    Torex
    Torex
    Саратов
    @tichkine, здравствуйте! Спасибо за подробное описание процесса установки двери. В каком городе Вы проживаете? Можете прислать номер договора в личные сообщения и адрес салона, где приобретали дверь? Мы проведем дополнительное обучение и инструктаж для монтажников, которые устанавливали дверь.
