1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Двери Torex
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Garou, 30.10.14.
Какую дверь посоветуете?
  1. SUPER OMEGA STEEL RX
    20 голосов
    51,3%
  2. SD DELTA STEEL VOLUME
    11 голосов
    28,2%
  3. LIDER STYLE
    8 голосов
    20,5%
  1. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @beliy_spb, добрый день!
    Не в качестве рекламы, а просто свой опыт. Выбрал белорусскую дверь от "Стальные Линии"(в своё время отказался и от Снегиря и от ТОРЕКСА. Дом из ГСБ, есть тамбур с тёплыми полами. Поставил этой осенью. В доме пока не живу, но топлю, так как идёт внутренняя отделка (сейчас потолки из гипсокартона устанавливают) На улице пока ниже -6 небыло, в доме примерно + 18 понятно что влажность большая потому что шпаклюют и т д, пока полёт нормальный, тьфу тьфу тьфу, нет ни влаги на внутренней стороне дверей, ну и вроде тепло потерь нет (хотя это надо тепловизором проверить)
  2. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Спасибо, на СТАЛЬНЫЕ ЛИНИИ еще не обращал внимания, буду изучать вопрос. А какаю модель двери поставили ?
  3. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    80 - ую серию поставил (есть и 100-ая) а модель не помню, кажется магнат без окошек, но когда уже привозили, там появилась классная с небольшим окошком сверзу. это уже дело вкуса... мне по расчётам 80 было достаточно, а там на свой вкус и кошелёк ... в Питере есть тоже они (по нику решил что Вы из тех краёв), но смотрите - много подделок ...
  4. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Позвонил в один из магазинов в питере. Барышня рекомендует серею 100У без терморазрыва (терморазрыв на заказ. Терморазрыв это не панацея, я думаю. На вопрос: "гарантируете ли что она не промерзнет", ответ - НЕТ, ЭТОГО МЫ ГАРАНТИРОВАТЬ НЕ МОЖЕМ, но у нас 3 уплотнения, гарантия и тд тп
  5. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @beliy_spb, ну продавец тоже страхуется, толку от того что мне продавец торекса клялся божился что дверь их не промёрзнет ни при каких обстоятельствах, и даже предоплату с меня сдёр (потом вернули) один звонок производителю - и всё стало на свои места. Посмотрите финские (мне лично они просто не понравились),они вроде как дают гарантию от промерзания, ибо они не металлические. тут жеж как ... совокупность составляющих - температура в доме, влажность (вентиляция) есть или нет тамбур, отапливается и как тамбур .. это целый ряд вопросов... поэтому тут кому как ...
  6. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    Смотрел и финские Jelt Wen, верю что с ними все будет хорошо, но не лежит душа к ним, с виду как межкомнатные.
  7. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    Потому и не взял ...
  8. beliy_spb
    beliy_spb
    beliy_spb
    В общем поеду смотреть и трогать "Стальные линии" может уговорят, а вообще надо было брать первую попавшуюся на глаза дверь легче бы жилось. Чем больше смотришь, тем больше сомневаешься.
  9. Antip99
    Antip99
    Antip99
    Калуга
    Купил и сам поставил 45 снегиря. стал ставить ручки. квадрат оказался целиком из металла без выемки и самое палево на 3 см длиннее. скажите так и должно быть или не то засунули? и ключей одних5 вторых 4)
  10. baksomik
    baksomik
    baksomik
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто знает, как на двери Снегирь 45 сделать так, чтобы ночная задвижка не закрывалась совсем (а то ребёнок начал проявлять интерес к замкам). Заранее спасибо.
  11. iTula
    iTula
    iTula
    Всем привет!
    Ой, какая тема, случайно наткнулся, но пользуясь случаем...
    Скажите, пожалуйста, должна ли коробка двери, замочная скважина и ручки покрываться махровым инеем, если в дом пока не заведено отопление?
    А то поставили мне Снегиря 45 и давеча, при -5 всего на улице приезжаю и удивился наличию инея на том, что вроде как с терморазрывом.
    В субботу сфотографирую, выложу, тем более, что сейчас уже и -10 бывает.
  12. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Скорее всего через уплотнения поддувает. У меня в 45снегире в нижнем углу немного конденсата.
    Имеет смысл задать вопрос установщикам
  13. Anon1000
    Anon1000
    Anon1000
    Красноярск
    Это торекс...
    Начало тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/17649848/
    после замены панелей и дополнительной теплоизоляции стало ище хуже.
    1. При температуре воздуха - 23 умер верний замок.
    2. При температуре воздуха - 28 умер нижний замок, тупо меремерзает личинка.
    3. С приходом морозов отвалилась декоративная накладка на замок (на 2-х дверях)
    Самостоятельно наклеил резинки по контуру что бы меньше дуло.
    Исковое составлено и подано в суд, такие двери мне не нужны.
  14. bkmzz
    bkmzz
    bkmzz
    Пермь
    На прошлой неделе купил у официалов в Перми дверь Торекс Снегирь 60. Ставили они же.
    По прошествии этой самой недели наблюдаю запотевание двери по периметру и конденсат.
    Влажность в доме ~ 60 %, приток воздуха через клапана на окнах, выход через вытяжку.
    Нормально ли это?
  15. Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Andrey_Bobrov
    Дверь Снегирь поставлена в мае, как ее позиционирует Торекс, одна из немногих на самом деле уличных дверей. Какбэ уличных.
    С первыми морозами проявился новый рисунок. Вместе с продавцом пришли к выводу что это затекшая под МДФ вода.
    Отличное качество ребята и реализация задумок! Завод гарантию естественно не признает. По мнению производителя эта уличная дверь должна быть закрыта метровым козырьком от дождя и желательно спрятана от прямых солнечных лучей.
    Я думаю, что лучше бы ей и со складов производителя не уезжать.
    Стоять там в теплом темном хорошо проветриваемом месте.
    Спасибо за внимание, может кому-то поможет не купить уличную дверь от Торекс.
